Probleme beim Tanken? Eure Erfahrungen bitte : )
Beitragvon nolook » 22.02.2008 12:17
In meiner Umgebung habe ich zwei Tankstellen, an denen das Tanken aus folgendem Grund sehr lästig ist:
Sobald ich die "Zapfpistole" (wie heißt das Ding noch gleich? :D) in den Tank stecke und den "Abzug" betätige, löst der Sensor der Pistole diesen gleich wieder. Also so, als ob der Hahn mit Benzin in Kontakt gekommen wäre, wenn der Tank voll ist. Ist er aber nicht...er ist sogar komplett leer!
Ich kann an diesen Säulen nur tanken, wenn ich den Hebel ganz vorsichtig anziehe und festhalte. Es gibt nur einen Bereich von ein paar mm, in denen er nicht gleich wieder auslöst.
Liegt das jetzt an meinem Einfüllstutzen oder an den Tanksäulen? Gibt es da unteschiedliche, nicht Z kompatible Systeme?
Das Ganze kommt mir nur seltsam vor, weil ich das jetzt schon bei 2 Tankstellen hatte...
btw: Ist es normal, dass durch den Tankdeckel etwas Wasser in den Raum dahinter eindringt? Hab da manchmal schon ne kleine Pfütze drin.... dachte am Anfang das wäre Benzin!! Schock an der Tankstelle :D
nolook
Themen: 29
Re: Probleme beim Tanken? Eure Erfahrungen bitte : )
Beitragvon Benny1986 » 22.02.2008 13:04
ist bei mir auch. musst die zapfpistolle so wenig wie möglich reinstecken, dann geht es gerade so.
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon zettdrei11 » 22.02.2008 13:09
Das kommt durch die langen Zapfpistolen...schlegen wohl gegen den Einfüllstutzen..ich halte die Dinge ein wenig schräg..und ab gehts...Wasser habe ich keins in der Nähe..evtl ist der Ablauf verstopft...
Beitragvon nolook » 22.02.2008 13:56
Ach da gibts n Ablaufe... kluge Sache :)
Sitzt er logischerweise an der tiefsten Stelle? Habe da gar nix gesehen...
nolook
Themen: 29
Beitragvon zettdrei11 » 22.02.2008 14:09
[quote="nolook"]Ach da gibts n Ablaufe... kluge Sache :)
Sitzt er logischerweise an der tiefsten Stelle? Habe da gar nix gesehen...[/quotIch gehe davon einfach mal aus, lege mich aber nicht hundertpro fest, kann auch erst am WE nachsehen...
Beitragvon Insolvenzprofi » 22.02.2008 14:39
Benny1986 hat geschrieben:ist bei mir auch. musst die zapfpistolle so wenig wie möglich reinstecken, dann geht es gerade so.
Ist auch bei mir so, ist der Druck sagte mir ein Tankwart... ist echt lästig...
Inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon bärchen » 22.02.2008 14:40
nolook hat geschrieben: Ist es normal, dass durch den Tankdeckel etwas Wasser in den Raum dahinter eindringt? Hab da manchmal schon ne kleine Pfütze drin.... dachte am Anfang das wäre Benzin!! Schock an der Tankstelle :D
kleines Löchlein kann ich sogar mit meinem Zeigefinger ertasten... Der Ablaufkanal wird bei deinem Zetti dort verstopft sein.
Mit einem gekürzten Schweißdraht -z.B.- kannst du dort den Kanal vorsichtig durchstechen.
Danach kleiner Wasserablauftest per Gießkännchen machen...
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon z3-780 » 22.02.2008 15:01
Hallo Nolook
Die Sache ist völlig normal obwohl nervig.Die Abschaltung der Spritzufuhr erfolg durch Gegendruck, die aufsteigenden Benzindämpfe reichen bei vielen ausgenudelten Zapfpistolen schon für die Abschaltung aus.
Da hilf nur wie schon geschrieben,Rüssel so weit wie möglich und langsam zapfen.
G.Hans :thumpsup: :sunny:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon nolook » 22.02.2008 17:21
Da bin ich doch jetzt mal echt beruhigt :)
Könnt ihr euch das Gefühl vorstellen, wenn man tanken möchte und auf einmal eine (vermeintliche) Pfütze Benzin unter dem Einfüllstutzen sieht? :twisted:
nolook
Themen: 29
Beitragvon wolo » 22.02.2008 17:40
Was mich beim tanken :enraged: VIEL :enraged: mehr stört ist der Preis :thumpsdown: :thumpsdown: :thumpsdown: :thumpsdown: :thumpsdown: :thumpsdown: :thumpsdown: :thumpsdown: der Suppe.
wolo
Bilder: 27
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
