2.8 Liter 192 PS oder 193 PS?
Beitragvon coach » 06.08.2007 12:07
Hallo zusammen!
ich komme aus der Schweiz und möchte mir einen Z3 kaufen. Jetzt habe ich einen schwarzen JG 99 mit 100000 km entdeckt für 18900 CHF, also ca 11300 Euro, mit Klima, Ganzleder beige und met. Was haltet ihr davon?
Meine eigentliche Frage: Der Garagist gibt den Motor mit 192 PS an, aber die Ersteinlösung war 12/99, sollte da der Motor nicht schon 193 PS haben?
Kann mich jemand aufklären?
Danke!!
coach
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: 2.8 Liter 192 PS oder 193 PS?
Beitragvon Azmo » 06.08.2007 12:17
Er sollte dann eigentlich 193PS haben, soweit ich mich informiert hatte.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Azmo
Bilder: 11
Beitragvon Gerald65 » 06.08.2007 12:23
Wenn es kein Lagerfahrzeug war, müsste der Motor bereits Doppelvanos haben und somit 193 PS. Ein Blick unter die Haube reicht. Der Doppelvanos ist gleich vorn am Motor zu sehen. Oben am Kopf zwei Rundungen nebeneinander, beim Einfachvanos ist da nur eine.
Viele Grüße Gerald
Gerald65
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon coach » 06.08.2007 14:27
Hmm, habe mir das Fahrzeug soeben angesehen, ich habe da keine zwei Rundungen gesehen...aber wahrscheinlich habe ich auch am falschen Ort geschaut ;-)
coach
Beitragvon Gerald65 » 06.08.2007 15:05
Entschuldigung! Man sollte doch erst am Auto gucken bevor man was schreibt. ;) Ich hatte den M50 vor Augen, da sieht man den einfachen Vanos sehr schön. Beim M52 ist er unter dem vorderen Deckel versteckt. Da sitzt dann aber der doppelte drunter. Auf dem Typschild müsste auch 28 6S 2 stehen.
Viele Grüße Gerald
Gerald65
Re: 2.8 Liter 192 PS oder 193 PS? Kaufen?
Beitragvon coach » 06.08.2007 16:06
So, ich habe das mit BMW Schweiz abgeklärt, es ist ein FL und ein Doppelvanos ;-) Würdet ihr das Fahrzeug kaufen? Super Zustand, kein Kratzer, frisch ab 100'00er Service (leider Mazda Garage...), neue Bremsen vorne und mit 12 Monaten Vollgarantie?
coach
Beitragvon Martin WI » 06.08.2007 18:17
Hallo Coach,
der Preis erscheint mir gut. Der 2,8er mit Einfach-Vanos hat einen besseren Sound. Am wichtigsten erscheint mir das M-Fahrwerk mit Sperrdifferential. Klima ist, wenn Du damit auch in Urlaub fahren möchtest ebenfalls wichtig.
Ist bald eine Inspektion fällig? Ist das Reifenprofil noch ausreichend? Das geht beides noch mal ganz schön an den Geldbeutel.
Viele Grüße und viel Glück
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon coach » 07.08.2007 08:39
ok...es ist jetzt ein Doppelvanos, der Klang ist gaar nicht so übel ;-) M-Fahrwerk mit Sperrdiff hat er auch drin ;-) Ebenso noch das Hifi-Lautsprechersystem. Klima hat er auch drin...ebenso Sportsitze mit Sitzheizung.
Die Inspektion (100000er) wird noch bei Kauf frisch gemacht, die Reifen haben noch ca 5mm Profil hinten und vorne sehen sie noch sehr gut aus.
coach
Beitragvon Helios » 07.08.2007 09:42
les schon länger mit...Du dass klingt alles ganz gut...Probefahren, checken ob alles passt...Tipps zu Schwachstellen gibts ja hier im Forum genug...vielleicht noch bei einer Prüforganisation(Tüv/Dekra-Gegensütck bei euch in Schweiz) oder deiner Garage des Vertrauens durchchecken lassen und wenn du ein gutes Gefühl hast zuschlagen.
Der Preis - 11300 - wäre in D. sehr okai, noch dazu mit einem 1 Jahr Vollgarantie. Die Ausstattung hat auch die Sachen die man so haben sollte...
Ach schau mal noch von wann die Reifen sind. 5mm sind zwar noch gut, aber wenn der Zetti in den letzten Jahre wenig und sanft gefahren gefahren wurde, könnten die auch schon 3-4 Jahre auf dem Buckel haben. Bei 4 Jahre alt würde ich schon wegen Aushärtung auf nen Austausch bestehen. Und schau auch ob die Hinterräder innen und außen nicht zusehr unterschiedlich abgefahren sind und - weil wir den Fall hier grad hatten - dass alle 4 Reifen möglichst vom gleichen Hersteller und ungefähr gleich alt sind. Zumindest achsweise muss dass passen, sonst fährt sich so ein Zetti komisch ;-)
Grüßlis
Ronny
Helios
Themen: 42
Bilder: 67
Beitragvon coach » 07.08.2007 10:00
VIELEN DANK für die Tipps, echt cooles Forum! Also, der Preis ist 11500 Euro, habe gerade nochmals die aktuellsten Kurse angeschaut...
Probefahren habe ich schon hinter mir, der fährt sich echt super! er ist nicht ganz so spritzig wie der 330ci von meinem Bruder, aber mir reicht das vöööllig!
Da er von einer Garage kommt, die ich persönlich kenne, gehe ich davon aus, dass das Fahrzeug keine Schwachstellen haben sollte. Die Reifen sind gleichmässig abgefahren, auf das wurde ich vom Garagisten hingewiesen. Sie sind im jahr 2005 hergestellt worden und sind alle 4 dieselben..Michelin, aber fragt mich nicht mehr, welche genau ;-) es sind 225/45 17...wenn ich mich recht erinnere. Leider ist die Werkstatt keine BMW Markenvertretung sondern Mazda, und die werden den Service machen, aber ich hoffe mal nicht, dass das ein Nachteil ist.
Was mir aufgefallen ist, beim Dach ist auf der Beifahrerseite der Stoff oben bei der Scheibe nicht mehr ganz bündig, dort sieht man so einen Faden und der Stoff hebt sich ein bisschen weg, auf der Fahrerseite ist das dort noch top. Soll ich das auch richten lassen oder ist das normal/resp. eine Bagatelle?
coach
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], rotafux86 und 2 Gäste
