Hi Max,
welcher Fahrertyp mit Fahrprofil bist Du vorraussichtlich am ehesten?
Wie wird ggf. Dein Anteil Stadt,Land und BAB sein? Legst Du eher Wert auf bequemes Cruisen oder bist mehr auf sportliches Fahren aus?
Fährst Du eher kürzere oder längere Strecken pro Tag? Wie ist der Straßenzustand auf Deinen täglichen Strecken? Eher völlig fertig und keine Besserung in Sicht auf absehbare Zeit oder gerade frisch saniert? Für einen Ganzjahreswagen mit Stoffhaube wäre eine Klima (auch um beschlagene Scheiben zu vermeiden) nicht schlecht. Auch sollte die Bereitsschaft da sein, regelmässig etwas Pflege dem Fahrzeug zukommen zu lassen und gewisse NoGos zu vermeiden, dann gibts weniger Probleme und mehr Spaß
Wenn die Verdeckgummis gepflegt werden und die Seitenscheiben richtig eingestellt sind, ist das Verdeck dicht. Solange Du nicht den Hochdruckreiniger auf die Seitenscheiben hälst und Waschstraße grundsätzlich meidest, bleibt das auch so. Das Ausstattungmerkmal "ASC+T" als Einsteiger mit Hecktriebler wäre auch noch ein Überlegung wert. Etwas Reservegeld sollte nach der Anschaffung für Reparaturen noch auf dem Konto sein.
Dann entscheiden:
Entspannter und komfortabler: ein Automatik mit Standardsitzen und 15 oder 16 Zoll Reifen
Sportlicher, aber auch deutlich härter: Ein Schalter mit 17/18 Rädern, Sportsitzen, ggf. mit 2cm Werkstieferlegung und ggf. Sperrdiff.
Lade Dir aus dem Downloadbereich mal die original BMW Ausstattungs-Prospekte runter.
And now, let´s get ready to ZZZ-rumble
Gruß Uwe
