Unterschied Z3 Coupe M aus Italien zu Z3 Coupe M aus Deutsch
Beitragvon Zettti » 20.05.2012 08:19
ich spiele mit dem Gedanken mir in Italien ein Z3 M Coupe zu kaufen. Nun wüsste ich gerne, ob jemand weiß, ob es bauartbedingte Unterschiede bei den nach Italien gelieferten Modellen gab?
Das Z3 M Coupe, welches in die USA geliefert wurde, ist ja meines Wissens nach in einigen Punkten anders.
Vielen Dank
Zettti
Themen: 17
Re: Unterschied Z3 Coupe M aus Italien zu Z3 Coupe M aus Deu
Beitragvon joe612 » 20.05.2012 08:31
Zettti hat geschrieben:Das Z3 M Coupe, welches in die USA geliefert wurde, ist ja meines Wissens nach in einigen Punkten anders.
Vielen Dank
Besserwisser: welche in den USA geblieben sind :mrgreen:
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Zettti » 20.05.2012 08:34
Ah stimmt, da wurden die ja hergestellt :)
Zettti
Themen: 17
Beitragvon joe612 » 20.05.2012 08:38
also ich habe bereits je einen Roadster mit geschlachtet aus UK und Italien. Waren keinerlei Unterschiede zu den deutschen exemplaren feststellbar (okay der aus UK hatte natürlich das Lenkrad rechts). Denke nicht dass es für europa unterschiedliche Varianten gab.
Und auch hier: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/id ... /Z3/Coupe/
Wird nur zwischen Europa - Südafrika - USA unterschieden
Unterschied zwischen ital. und dt. Auto ist meiner Erfahrung nach: an einem ital. wirst du kein Karrosserieteil finden das keinen Kratzer hat...
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 20.05.2012 08:40
was sein könnte, dass es länderspezifische Ausstattungsunterschiede gab. Beispielsweise in dem einen Land ist Tempomat bei der Serienausstattung dabei, und in dem anderen Land Extra bzw. aufpreispflichtig.
Das oben nur als Beispiel, bei anderen Marken/Modellen ist es zumindest so. beim Z3? bin mir noch so sicher...
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon KingKale » 20.05.2012 08:51
Zettti hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank
Wenn du mal in Italien warst, könntest du ja mal ein Fazit über den allg. Zustand der M-Coupes in Italien schreiben! Da ich nächstes Jahr auch auf die Suche gehe und ich evtl. auch nach Italien schiele......
Mfg
Kale
KingKale
M coupe (10/1998)
Beitragvon pat.zet » 20.05.2012 10:11
meistens sind die Italo autos mehr verbeult es gibt aber natürlich noch ausnahmen ( meine erfahrung mit den e 30 320 Is ) , aber theoretisch kannst du auf unterschiede den BMW etk befragen aber ECE ist ECE ........Bis Auf RL
Gruß pat
Themen: 58
Beitragvon PeterKro » 20.05.2012 12:31
persönlich habe ich noch keine Erfahrungen mit Autos aus Italien gemacht.
Unter Autofans wird aber immer wieder berichtet, dass der "gemeine Autoverkäufer" dort für sein sehr kreative Ader im Umgang mit der Laufleistung gem. Tacho ist. Angeblich stellt man die Werte in Italien besonders häufig "kundenfreundlich" ein.
Mag aber auch nur ein böses Gerücht sein... :shock:
PeterKro
Themen: 214
Bilder: 40
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon pat.zet » 20.05.2012 13:16
Realitätsnah würde ich sagen ist das bei jedem Auto mit dem sich aufgrund weniger Laufleistung ein Kontoplus heraus treiben lässt , Porsche und co in DE auch, das ist sicher !
gruß pat
Themen: 58
Beitragvon Dr Death » 21.05.2012 17:53
normalerweise haben die BMW's aus Italien trotz Lederausstattung keine Sitzheizung. Ein fehlendes Serviceheft gehört aber auch zur Serie. ;-)
Dr Death
Z3 coupe 2.8 (02/1999)
