Überwintern
Überwintern
Beitragvon Nane » 30.11.2011 18:36
Hallo zusammen.
Jetzt steht mein bestes Stück in der Garage bei meiner Mutter . Bis März
darf er sich da ausruhen, ich habe Ihn Vollgetankt und den Plus der Batterie abgeklemmt, ist das Ok. so ,oder macht Ihr was anderes zum überwintern mit Euren Zettis
grüße alle Nane[
Nane
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Re: Überwintern
Beitragvon Al Jaffee » 30.11.2011 18:58
Schaust Du hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic9708.html
Ich war dieses Jahr faul.
Nur warm gefahren und in Dreck und Speck ohne Reifen aufpumpen eingestellt. :oops: :oops: :oops: :pssst:
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Re: Überwintern
Beitragvon OB-oli » 30.11.2011 19:19
Die Punkte habe ich mir mal zusammen gesucht in diversen Foren und bin damit in den letzten Jahren immer gut "gefahren" .
Richtig warmfahren
Ölwechsel mit ev. Ölfilterwechsel
Batterie ausbauen und ab in den Keller . Für die nächsten Monate an ein Lade-/Entladegerät anschließen .
Hinten verstopfst Du die Auspuffrohre am besten mit ölgetränktem Lumpen, damit keine Feuchtigkeit reinzieht
Die Fenster lässt Du zur Lüftung am besten einen Spalt weit offen, damit die Luft zirkulieren kann.
Bei meinem E30 Cabrio habe ich das Verdeck im Winter immer entriegelt .
Eventuell die Gummidichtungen noch mit Pflegespray behandeln und die Chrom-Oberflächen dünn mit Vaseline einreiben
Es empfiehlt sich außerdem, das Fahrzeug von Fußmatten, Kofferraummatten, Decken und sonstigen Utensilien, welche Feuchtigkeit sammeln könnten, zu befreien.
Frostschutz im Kühlwasser und in der Scheibenwaschanlage überprüfen.
Luftdruck der Reifen um 0,5 bar erhöhen oder Fahrzeug aufbocken.
Ich stelle immer noch einen Raumentfeuchter ins Auto und einen in die Garage .
Bei meinem Oldi Tanke ich auch immer Voll , aber ist das beim Zetti notwendig ?
Hat der nicht einen Kunststofftank und die Korrosion kann man getrost vergessen ?
OB-oli
Themen: 21
Bilder: 26
Z3 roadster 1.9i (01/2001)
Re: Überwintern
Beitragvon mk-z3-2.0 » 30.11.2011 22:57
Die Suchfunktion ist Dein Freund :P
Vor ca 1 Woche gabs mal ein Thred über das Einwintern, speziell zur Reifenfrage. Einfach mal suchen, gibt verschiedene Themen mit verschiedenen Ansätzen und auch Meinungen.
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: Überwintern
Beitragvon Murdock » 30.11.2011 23:05
Ich habe ein Ladegerät mit der Option Wartungsladung an die Anschlüsse im Motorraum angeschlossen.
So brauche ich die Batterie nicht ausbauen und habe immer eine optimale Batteriespannung.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
Wohnort: Virgo Cluster, Lokale Gruppe, Milchstraße, Orionarm, Sonnensystem, Erde, Deutschland, Nrw
M roadster
Re: Überwintern
Beitragvon james007 » 01.12.2011 02:00
Achtung! Gefahr!
@Nane:
Wenn du nur den Pluspol deiner Batterie abgebaut hast, dann mach' vor dem Anbau den Minuspol ab. Falls du beim Hantieren am Pluspol bei angeklemmtem Minuspol irgendwie an Masse (z.B. die Karosserie) mit deinem Schraubenschlüssel kommst kann's zum Kurzschluss kommen. Da spritzen dann Funken, ist wie beim Schweißen. Es fließen dann sehr große Ströme, die auch Schaden verursachen können.
Merke:
Erst "minus" abklemmen, dann "plus".
Erst "plus" anklemmen, dann "minus".
Gefahr: ENDE.
@OB-oli: "OB"?
Jupp, Kunststofftank. :2thumpsup:
james007
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Überwintern
Beitragvon JRK » 01.12.2011 17:08
Soweit ich informiert bin, ist es genau umgekehrt!
JRK
Themen: 136
Re: Überwintern
Beitragvon james007 » 01.12.2011 18:12
jeriko hat geschrieben:Soweit ich informiert bin, ist es genau umgekehrt!
Jupp, .... Da biste falsch informiert.
Wikipedia hat geschrieben:Akkumulatoren können je nach Typ erhebliche Kurzschlussströme liefern, die nicht nur eine Schädigung oder Zerstörung der Akkumulatoren, sondern auch Sach- und Personenschäden verursachen können. Tritt bei der Arbeit an den Polklemmen der Starterbatterie ein Kurzschluss durch ein Werkzeug oder Schmuckstück (metallenes Uhrarmband oder Ring) auf, kann dieses sekundenschnell glühend heiß werden und Verbrennungen oder Metallspritzer erzeugen. Daher gilt die Regel, dass die Masseverbindung (Kathode, gekennzeichnet mit einem "-") immer zuerst zu lösen und zuletzt anzuschließen ist.
Vergleiche hier: Hier fehlt zwar Schritt 3, aber beim Weiterlesen kommt man drauf. :wink:
Rot steht für den "Pluspol" und schwarz für den "Minuspol". In meinem Tread hatte ich für den Minuspol blaue Farbe eingesetzt. Das kommt daher, weil wir, wie unschwer zu erkennen ist, hier mit schwarzer Farbe schreiben, und ich daher ersatzweise, wie in der Kfz-Technik üblich, auf blau zurüchgegriffen habe. :thumpsup:
james007
Re: Überwintern
Beitragvon JRK » 02.12.2011 22:22
Danke, wurde überzeugt ;)
JRK
Themen: 136
