Schock beim Tüv...Zettie schief!
Beitragvon isabeau » 30.03.2011 08:35
Gestern fuhr meinen Mann zum Eintragen der 18 Zöller zum Tüv.
Einzige nötige Änderung ist das abschneiden der Kanten an den Kunststoff Innenkotflügeln vorne.
Als er wiederkam sah er etwas verwundert aus der Wäsche.
"Alles eingetragen, aber der Zettie ist schief gebaut."
Hä.......schief gebaut????? :|
Als er beim Tüv auf die Abnahme wartete, schaute er auch mal an den Flanken des Wagens lang, und sah, das die Räder vorne leicht unterschiedlich aus den Kotflügeln ragten. :shock:
Da er ein sehr gutes Verhältnis zu den Prüfern hat, hat er sich darüber mit dem Prüfer unterhalten.
Der meinte, das währe nichts besonderes, da hätten sie schon Abweichungen von 20 mm gehabt.
Also völlig normal. "Das sehen die in Spartanburg nicht so eng."
meinte er grinsend.
Deshalb müßten auch die Räder abgenommen werden, weil es durchaus möglich ist, das die Achsen so schief in der Karosserie sitzen, das die Reifen in den Kotflügeln bei einem schleifen, und beim nächsten Wagen nicht.
Und weil mein Mann alles ganz genau wissen will hat er nachgemessen.
Mit Wasserwage, Laser und Millimetermass hat er an der Vorderachse einen Versatz von 9 mm nach links und hinten von 4 mm nach links gemessen.
Es stimmt... die Karosse sitzt nach links versetzt auf den Achsen.
Und das ist also völlig normal. :enraged:
PS. natürlich hat der Prüfer die lasierten Rückleuchten gesehen.
er hat nur gegrinst und gemeint...."Für die HU baust du aber die serienmäßigen wieder dran" :roll:
isabeau
Themen: 35
Z3 roadster 1.8 (12/1998)
Re: Schock beim Tüv...Zettie schief!
Beitragvon sailor » 30.03.2011 11:47
hab davon noch nie gehört, was dein Tüver so über die Spartanburg Autos so alles weiß. :roll: :roll: :roll: :roll:
Hättest mit einem Italiener das Problem, wäre dem Tüver dieses wahrscheinlich auch mit einem hämischen Grinsen sooo bekannt vorgekommen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
na da haste wenigstens ein unverwechselbares Unikat :pssst: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :2thumpsup:
Themen: 184
Beitragvon Patrick1985 » 30.03.2011 11:56
oder hatte er mal einen Treffer??? Mein ZZZ ist 100% grade
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon MDuprau » 30.03.2011 14:11
mach dir nichts draus, bei BMW kann das schon passieren.
Mein E90 LCI Bj. 12.2009, neu gekauft, war an der HA fast 20mm unterschiedlich.
Ging den ganzen Weg über RA, Gutachter usw. war 6mal in der Niederlassung.
Der Gutachter hatte festgestellt das Sturz/Spur je Seite jeweils in den gegensätzlichen maximal Werten eingestellt war.
Ab Werk vollgemerkt.
Aber du hast einen Z3 und da darf es sowas nicht geben, einige mm ja, 20mm eher nein.
Aber der Z3 ist anfällig für Verformungen die optisch sichtbar sind, da die Motorhaube gleichzeitig der Kotflügel ist.
Ein SUV kann beim ausparken Druck auf die Nieren ausgeübt haben, wenn dann noch leicht seitlich, kommt es in der Motorhaube zu ein Einknicken im Bereich des "Kotflügel".
Könnte auch ein Unfallschaden sein, und vieles mehr.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Speedranger » 30.03.2011 16:56
Das mit dem Versatz der Achsen kenne ich noch von meinem alten Golf 4, da waren die Achsen auch um ca. 15mm zueinander versetzt. Man konnte das aber etwas korrigieren indem man die Hinterachse etwas versetze.
Sind aber viele Hersteller von befallen und scheint mal mehr und mal weniger aufzutreten. Um das richtig auszumessen sollte man auf eine Lasermeßanlage. Oft kommt das auch von ausgeschlagenen Lagern ( beim ZZZ: Tonnenlager,Difflager,Schräglenkerlager,etc. ).
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon -Ry » 30.03.2011 20:21
Das is halb so wild.
Bei Opel... gnahaha... die haben Autos da ist die Hinterachse von vornherein versetzt geplant. Plus fertigungstoleranzen...
Da bauen manche Spurplatten dran und stellen fast das eine Seite noch weiter raus koennte und die andere schon 1cm zu weit ist :mrgreen:
-Ry
(09/1998)
Beitragvon isabeau » 31.03.2011 08:18
Die Lasermessung wurde natürlich nicht nach der Haube ausgerichtet sondern an der Karosserieflanke entlang.
Ein verschwiegener Unfall war natürlich auch sofort ein Thema, und es wurde beim TÜV gezielt nach Spuren gesucht.
Nix gefunden.
Das er dadurch zum "Einzelstück" wird bezweifel ich.
Das er eins wird, aber aus andern Gründen (Das kriege ich bei meinem Mann schon durch, da kann er sich sträuben so viel er will) bestätige ich :twisted:
Aufs Fahren hat es jedenfalls keinen Einfluss.
isabeau
Themen: 35
Beitragvon f-power » 31.03.2011 20:18
Tja bei Alfa wär das nicht gewesen :pssst: :mrgreen: :mrgreen:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon Zetti3N » 31.03.2011 20:51
f-power hat geschrieben:Tja bei Alfa wär das nicht gewesen :pssst: :mrgreen: :mrgreen:
Seitenhieb am Abend ist erquickend und labend. :lol:
Zetti3N
Themen: 23
Z3 roadster 1.9i (03/2000)
Beitragvon Z3Peter » 01.04.2011 08:47
Stimmt .... der wäre nicht angesprungen und somit der Begutachtung entgangen. :lol:
Kleiner Scherz :mrgreen:
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
