Z3 Kauf, noch 2 Fragen offen (Sitzhöhe / Innenspiegel)
Beitragvon interface » 13.03.2009 16:55
meine Name ist Matthias, ich bin 24 und komme aus NRW. Ich habe meinen Polo 6N verkauft und nun muss ein neues Auto her und es soll ein Z3 werden.
Die Suche hat mir schon viel weitergeholfen, nur nicht vollständig ;)
Ich habe schon 2 Modelle Probe gefahren (2.2er und 1.9er) und nach der Probefahrt im 2.2er dachte ich eigentlich, dass Auto ist nichts für mich mit 1,86m. Der 2.2er war ein Sport Edition mit den Sportsitzen und ich musste mich sehr nach vorne beugen um was zu sehen.
Allerdings hat es mir keine Ruhe gelassen, da ich den Z3 echt toll finde und ich habe heute nochmal einen 1.9er gefahren mit den Seriensitzen und hatte keine Probleme (außer dem riesen Innenspiegel).
Nun meine Frage: sind die Sportsitze höher oder waren diese nur falsch eingestellt? Ich hatte diese zwar ganz unten laut elektr. Verstellung, aber vielleicht hab ich irgendwas falsch gemacht, denn auf den Seriensitzen saß ich gut von der Höhe her. Und ich würde schon die Sportsitze bevorzugen!
Die andere Frage ist, ob man den Innenspiegel einfach tauschen kann, da dort ja ein Kabel reingeht? Ist das für die Fernbedienung?
Sorry für den langen Text, aber es brennt mir auf der Seele.
Ach ja, das Budget liegt bei 11.000 Euro (maximal) und es sollte ein Facelift Z3 mit Klima sein. Motor würde mir der 1.9er genügen, ich bin eher ein gemütlicher Fahrer und der 2.2er war zwar schön aber ich brauch das nicht unbedingt. Mein Polo hatte auch nur 60PS :)
Also falls jemand ein gutes Angebot hat, her damit !
Vielen Dank!
Gruß, Matthias
interface
Z3 roadster 2.0 (10/2000)
Re: Z3 Kauf, noch 2 Fragen offen (Sitzhöhe / Innenspiegel)
Beitragvon Rubi69 » 14.03.2009 01:49
Hallo & Willkommen hier im Forum,
ich glaube mich zu erinnern, dass bisher die Z3-Fahrer immer geschildert haben, dass man mit den Sportsitzen ca. 1-2 cm tiefer sitzt (ohne Gewähr) - hab es selber nie überprüft.
Als Alternative für den Innenspielgel haben sich 2 Alternativen bewährt.
1. Der M-Innenspiegel. Ist wohl nicht wirklich kleiner, aber aufgrund der ovalen Form anscheinend etwas besser.
2. Der SLK-Innenspiegel: Angeblich deutlich besser da wirklich kleiner, aber eben auch mehr Bastelaufwand.
Anleitungen zu beiden Umbauten findest du im Forum.
Viel Erfolg
Beitragvon Martin WI » 14.03.2009 08:22
Hallo Matthias,
beim Z3 kannst Du ein wenig Beinfreiheit gewinnen. Dies sollte Dir auch bei dem Sitzhöhenproblem etwas helfen.
Die Rückwand zum Kofferraum hin, also hinter den Sitzen, ist mit Teppich bespannt. Unterhalb des Teppichs ist ein Styropor-Wulst, der die Sitze am weiteren zurückfahren hindert.
Hier im Forum gibt es irgendwo eine Anleitung, wie dieser Wulst entfernt werden kann. Nach dem Entfernen soll man einige entscheidende Zentimeter Beinfreiheit gewinnen.
Martin
P.S. Den Beitrag dazu habe ich gefunden, aber der Link zur Umbauanleitung funktioniert leider nicht mehr.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... infreiheit
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Shoei » 14.03.2009 09:16
Ergänzend noch ein Tip für die nächste P-Fahrt.
Fahr den Sitz erstmal ein Stück nach vorn, dann ganz nach unten und wieder zurück.
Sollte der Sitz etwas höher eingestellt sein und er ist ganz zurück gestellt, kann es sein, dass Du den Sitz nicht mehr in der Höhe verstellen kannst, weil er, wie schon beschrieben, gegen die Rückwand drückt.
Shoei
Beitragvon interface » 14.03.2009 17:30
Vielen Dank für die Antworten! :)
Die anleitung mit dem Spiegel hab ich jetzt auch gefunden, komisch, muss ich beim ersten Suchen übersehen haben....
Die "Abpolsterung" hinterm Sitz hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, jedoch ging es bei meinem Problem eher um die Höhe und nicht Beinfreiheit. Ich denke der Fehler war wirklich, dass der Sitz nicht zu erst nach vorne gefahren wurde um ihn abzusenken.
Denke das Sitzproblem sollte somit gelöst sein :) Und das mit dem Spiegel auch.
Eine Sache noch: ich gucke erst seit ca 1 Woche nach Z3 ab EZ 00/01. Hat jemand zufällig einen groben Überblick, was ein fairer Preis für einen 1,9er mit Klima und Sportsitzen bis 125tkm von Privat ist?
interface
Beitragvon Toni » 15.03.2009 00:40
Hallo Matthias,
ja, der Empfänger für die Fernbedienung sitzt im Rückspiegel.
D.h. der Empfänger muss ausgebaut und in den neuen Spiegel eingebaut werden.
Durch die Lehnenverstellung kannst du auch noch etwas an der Sitzhöhe verändern.
Themen: 1182
Beitragvon JayJay » 15.03.2009 00:58
Kleiner Tipp am Rande, das VL Model wurde schon 2000 gebaut, kannst also ruhig auch 06/2000 schauen.
JayJay
Themen: 98
Beitragvon capefear » 15.03.2009 21:34
Es wurde sogar schon 1999 gebaut! ;)
Also mein empfinden war, das der M-Sitz mehr aufträgt als der normale...
Denke das der Sportsitz ähnlich wie der M ist...
Und lass mal den Innenspiegel... das gewöhnt man!
Ich bin am Anfang auch drin gesessen die ein Affe auf der Kokosnuß... aber man gewöhnt den ungewöhnlichen Ausblick relativ schnell! :2thumpsup:
Bernhard
Beitragvon Stuhli » 17.03.2009 20:25
Hatte auch das Problem mit dem Spiegel, der mich in Rechtskurven und an Kreuzungen hinderte einen freien Blick auf das Geschehen nach und von rechts zu haben. Bei einigen alten Roadstern/Cabrios war das meiner Meinung nach besser gelöst. Die haben den Rückspiegel auf dem Armaturenbrett angebracht. So ists jetzt auch bei meinem Z3. Der zur Zeit verbaute Spiegel ist aber noch nicht die Endversion, weil der Spiegelarm zu kurz ist. Mein nächster Weg ist daher auf die Veterama um einen passenden Spiegel zu finden. Der Empfänger für die Fernbedienung wurde nach unten verlegt, links der Lenksäule und funktioniert auch dort wunderbar.
Ich müsste noch irgendwo ein Bild haben. Sobald ichs gefunden hab setz ichs hier rein.
Hier isses...wie gesagt....er wird noch ausgetauscht, damit der Blick nach hinten auch bei geschlossnem Verdeck besser ist:
http://img95.imageshack.us/img95/7551/chromee2.jpg
Stuhli
Beitragvon Rush » 18.03.2009 09:01
Ihr habt merkwürdige Probleme, ich bin auch 1,90 und mir war der Spiegel noch nie im Weg. Auch mit der Sitzhöhe komme ich zurecht (sowohl Standard-, als auch M-Sitze), muss ganz runter, nicht ganz zurück und die Lehne ein wenig flacher stellen, aber dann geht das gut.
Den M-Spiegel finde ich persönlich zwar formschöner, aber er ist nicht wirklich kleiner. Im Gegensatz zu den M-Außenspiegeln, die sind tatsächlich kleiner und bieten weniger Sicht nach hinten.
Rush
Bilder: 6
M roadster (2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 1 Gast
