Preise/Kosten für typische Reparaturen und Servicearbeiten
Re: Preise/Kosten für typische Reparaturen und Servicearbeit
Beitragvon eisi » 20.01.2012 12:10
Grund: Lüfterrad wieder defekt (wie am 05.08.2011) und Wasserpumpe "eiert"!!
Arbeiten: Lüfterrad und Wasserpumpe erneuert, Kühlflüssigkeit aufgefüllt
Rechnung/Kosten gesamt: 150,-€
Davon Material: 106,-€
Davon Arbeitszeit: 44,-€
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [X] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Autohaus Wagner, Haiming
Bemerkungen: Ein Schaden "Lüfterrad" war schon am 05.08.2011 aufgetreten (5 von 11 Schaufeln abgebrochen) und durch/über das Autohaus Wagner festgestellt/Teile bestellt. Der nochmalige Schaden am Lüfterrad (eine Schaufel abgebrochen) war auch durch eine nicht ganz genaue Analyse des letzten Schadens erfolgt: Die Wasserpumpe hatte einen unrunden (eiernden) Lauf und darüber hinaus war die Lagerung derselben defekt (spürbar beim Festhalten des Lüfterrades). Die Instandsetzung wurde dieses Mal durch ein Mechaniker erledigt, der mir auch den Schaden nochmals erklärte. Die Kosten für das Lüfterrad übernahm das Autohaus Wagner, die Kosten der Gesamtrechnung wurden nach unten abgerundet!! Reperaturdauer: knapp eine Stunde, Wartezeit knapp zwei Stunden (ohne Termin!!), Teile lagernd für M50/M52-Motoren :2thumpsup:
Themen: 633
Bilder: 150
Beitragvon uwe-333 » 20.01.2012 13:39
Grund: Da ich "etwas" zu lange gewartet hatte, fuhr ich nach Auspuff-Rundumriss am Kat mit nem Sound, wie ein Panzer, durch die Gegend
Arbeiten: Edelstahlauspuff an der Stelle, wo 2 in 1 geht Schweißen
Rechnung/Kosten gesamt: 90 €
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [x ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt:
Bemerkungen:
Die Schweissstelle war vorher durch ein "Hitzeschutzblech" verkleidet, welches hinterher nicht mehr angebracht wurde.
Ein Neues wäre, nachdem das Alte nach dessen Demontage unbrauchbar wurde, nach dem Schweissen angeblich nicht mehr zu befestigen gewesen.
Nach Probefahrt wurde festgestellt, dass die Naht direkt daneben wieder gerissen ist. (Edelstahl sollte man halt Schweissen können, he).
Also nochmals auf die Bühne... Dauer: über 2h
PS: Diese Stelle empfinde ich als kritisch. Denn das, was ich leihenhaft als mit ehemaligem "Hitzeschutzblech" abgesichert empfinde, könnte auch genau die kritische Stelle sein, an dem sich der Anfang vom 1-Rohr bei einem abermaligen Komplettabriss "aufstellt". Da dies aber nicht schlagartig erfolgen wird, werde ich zwischenzeitig ein besonderes Ohr drauf richten. Und ein Auge (samt Fotoknippsmaschine) bei nächster Gelegenheit. :thumpsup:
"Sachdienliche Hinweise bitte per PN oder eines unserer Aufnahmestudios" oder bei der Segnung 2012. Ausgesetze Belohnung: 1 Cappu :D
Bilder: 535
Beitragvon Toni » 07.02.2012 07:30
Grund: Inspektion I laut Serviceanzeige
Arbeiten: Inspektion I inkl. Ölwechsel & Zündkerzenwechsel
Rechnung/Kosten gesamt: 333,59 EUR plus MwSt.
Davon Material: 148,79 EUR plus MwSt.
Davon Arbeitszeit: 184,80 EUR plus MwSt.
BMW-Werkstatt [X] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Autohaus Ditting in Asperg
Bemerkungen:
Themen: 1182
Beitragvon eisi » 10.02.2012 11:59
Grund: VANOS-Reparatur
Arbeiten: Motorabdeckung/Kühler/Ventildeckel samt Dichtung/Vanos-Dichtringe ausgebaut, erneuert und wieder zusammengebaut, Kühlflüssigkeit und Motoröl aufgefüllt, neuer Ölmeßstab
Rechnung/Kosten gesamt: 220,-€
Davon Material: 80,-€
Davon Arbeitszeit: 140,-€
Bemerkungen: Reparaturdauer: knapp drei Stunden, Dichtungen alle lagernd für M50/M52-Motoren :2thumpsup:
Themen: 633
Bilder: 150
Beitragvon capefear » 13.02.2012 19:42
Grund: Extremes Geräusch vorne am Motor und Kühlmittel verlust
Arbeiten: WaPu austausch
Rechnung/Kosten gesamt: Kühlsystem entlüften und auf Wasserdichtheit prüfen: 29,50€
Wasserpumpe aus-/einbauen/ersetzen: 47,20€
Wasserpumpe: 78€
Frostschutz: 27,02€
Schraube: 2,21€
Gesamtkosten: 220€ inkl.MwSt.!
Werkstatt: BMW-Werkstatt meines Vertrauens
Bemerkungen: Astreine Arbeit, sauber und kompetet.
Beitragvon Weinummer » 14.02.2012 18:24
Grund: Thermostat hängt/defekt; Motor wird seeeehr langsam warm, bei Bummeltempo fällt Temperaturanzeige auf ca. 60-70Grad
Arbeiten: Kühlmittelthermostat erneuern, System entlüften, Frostschutz auffüllen (Handbremse checken und nachjustieren auf Wunsch meinerseits, ohne Berechnung)
Rechnung/Kosten gesamt: 117,50 Euro
Davon Material: 38,90 Euro
Davon Arbeitszeit: 78,60 Euro
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ x ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: KFZ-Technik Müller, Heinrich-Wielandstraße 11, 55218 Ingelheim
Bemerkungen: Kleine, aber feine Werkstatt, sehr sympatischer Meister, vermeidet unnötige Arbeiten, sind mittlerweile mit 3 Fahrzeugen in der Familie dort und seit Jahren nicht enttäuscht worden.
Weinummer
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Beitragvon Hessenspotter » 03.03.2012 16:13
Grund: TÜV
Arbeiten: Quelenkerlager Vorne neu, Koppelstange vorne und hinten neu, Handbremsseil neu, Bremsflüssigkeit neu
Davon Material: 42€Meyle HD Koppelstangen vorne, 16€ Koppelstangen hinten, 8€ Querlenkerlager, Handbremsseil 25€, Bremsflüssigkeit (EBC 307C°) 15€, Hebenbühnemiete 30€
Davon Arbeitszeit: nichts, da alle selber erledigt
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [x]
Werkstatt: Daheim bzw. beim Reifenhändler um die Ecke.
Bemerkungen: die 8€ Querlenkerlager sind der letzte Schund, sie sind nicht rund sondern eher 16-eckig, beim nächsten Tausch werden Vollgummilager vom Z3M 3,2L verbaut. Und einen Tipp, niemals Ersatzteile bei ATU kaufen und bei der Aushändigung nicht selber dabei sein. Da bekommt man ja nur Schrott.
Hessenspotter
Beitragvon sailor » 03.03.2012 17:45
Grund: Jahres-Ölwechsel
Arbeiten: Öl und Ölfilter gewechselt
Rechnung/Kosten gesamt: 58.- EUR
Davon Material:
Davon Arbeitszeit:
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [X ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt:
Bemerkungen: 5-40 Teilsyntetic
Themen: 184
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.03.2012 10:49
Grund: Riss im hinteren Kümmer (Kathalterung)
Arbeiten: Hinterer Krümmer ausgetauscht
Rechnung/Kosten gesamt: 707€
Davon Material: 707€
Davon Arbeitszeit: nix da Kulanz
BMW-Werkstatt [x ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Ingolstädter Autohaus
Bemerkungen: ca 75 AW und 4 Tage einen 118 Cabrio auf Kulanz
Beitragvon Bernie » 10.04.2012 13:13
Grund: Inspektion II
Arbeiten: Nach Vorgabe, zusätzlich Motorwäsche wg. leichtem Ölen
Rechnung/Kosten gesamt: 1403,nochwas
Davon Material:
Davon Arbeitszeit:
BMW-Werkstatt [x] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt:
Bemerkungen:
wegen leichtem Ölverlust Motorwäsche und Undichtigkeitssuche, Ventildeckel war nicht richtig fest (5 Schrauben nicht ok angezogen), jetzt ist wieder alles gut und er schnurrt. Reifenpannenset ausgetauscht da abgelaufen seit 2003....
Motoröl das gute Castrol 10w60
sonst Standard nach Vorgabe
Bernie
Bilder: 21
M roadster (06/1997)
