Zetti 2.8 - bevor es losgeht möchte ich lernen
Re: Zetti 2.8 - bevor es losgeht möchte ich lernen
Beitragvon Zetti-Bande » 07.04.2024 13:30
Dass dies zwei völlig unterschiedliche Fahrzeuge sind, ist mir schon klar.
Und auch dass das mit der Tür länger ausfällt. Das ist auch nicht das Kriegsentscheidende, aber ich muss schon selber rein und raus können sonst macht das weniger Sinn. Ggf. bekäme ich das über eine andere Garage im Haus gelöst...
Aber das Sitzen muss schon passen.
Eigentlich bin ich kein Sitzriese, aber in beiden Z3 hatte ich diesen Kopfüberstand.
Und hier wie auch im Laden wurde mir bestätigt, dass die Rückenlehne auf jeden Fall länger ist.
Bleibt abzuwarten.
Aus dem Rennen ist der Z3 damit noch nicht, aber es muss schon passen. Nicht nur bei Zustand und Optik.
Zetti-Bande
1 Jahr Mitgliedschaft
Beitragvon Mach2.8 » 07.04.2024 15:15
Das Thema Sitze hatte ich auch schon mal hier behandelt.
Die VFL Basissitze haben die kürzeste Lehne mit 78cm.
Die FL Lehne ist ca. 2-3 cm höher
Die Lehne der Sportsitze ist wie die M-Sitze 4-6cm höher.
Gemessen hatte ich damals:
Basis VFL 78cm
M-Sitz VFL 84
M-Sitz FL 85
Die Sitze habe ich hier und gerade nachgemessen.
Deshalb hat ma-carstyle auch die VFL und FL Basissitze getrennt im Angebot.
Ich habe die Lehne des neu belederten M-Sitzes höher machen lassen, hat jetzt auch 85cm.
Ist mir aber auch noch kurz - Mitte Kopf.
Mehr geht aber wegen der möglichen Sitzverstellung nicht, ansonsten müsste der Sitz immer ganz unten bleiben, oder ?
Wäre bei offenem Verdeck egal, aber beim geschlossenen Verdeck ... Kann ich jetzt nicht nachprüfen. Persenning ist montiert :)
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon Zetti-Bande » 07.04.2024 18:14
Schätze auch, dass es an der Höhenverstellung liegt, dass da nicht mehr geht.
Dann scheint das im Z4 anders gelöst worden sein. Zumindest in den E89érn.
Im E85 git es anscheinend den Sitz mit separat höhenverstellbarer Kopfstütze. Im Z3 und E89 ist sie anscheinend immer integriert.
Habe eben auch eine andere Garage vermessen (alles alte Garagen, die eh nicht so breit bauen und dann auch noch "Kamine" an den Seitenwänden haben)....aber es könnte hinhauen, wenn ich rückwärts einparke und keinen Kamin im Weg habe.
Mal sehen, ich schaue mir demnächst mal hoffentlich einen Z3 mit M/Sportsitz an und einen E85.
Zetti-Bande
Beitragvon Z3-Seeker » 08.04.2024 07:16
Beim E85 sind die Standard/Sportsitze mit höhenverstellbarer Kopfstütze. Beliebter/idR begehrter sind aber die M-Sitze mit integriertem Kopfteil.
Z3-Seeker
Z3 roadster 2.0 (07/1999)
Z3-Seeker
Beitragvon hoschi » 08.04.2024 07:55
zum probesitzen in anderen stühlen, in meinem z.b., darfst du gerne vorbeikommen...
hoschi
Themen: 22
Bilder: 115
M roadster (06/1998)
Beitragvon Zetti-Bande » 08.04.2024 08:10
Vielen Dank für das Angebot!
Komme ich ggf. mal drauf zurück :thumpsup:
Zetti-Bande
Beitragvon Uwe HB » 08.04.2024 17:50
Moin Tom,
wenn du ein paar Tipps für die Optimierung des Garagenstellplatzes brauchst, frag mich. Ich habe wirklich die letzten cm in meiner alten Garage optimiert.
gallery/image_page.php?album_id=219&image_id=20230
gallery/image_page.php?album_id=219&image_id=10749
Gruß Uwe
Uwe HB
Themen: 72
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Zetti-Bande » 08.04.2024 19:10
:shock:
Zetti-Bande
Beitragvon EposEs14 » 08.04.2024 19:33
Hallo Uwe,
da bin ich aber jetzt a u c h überrascht :shock: ob Deiner Kreativität mit dem Spiegelausschnitt. Aber wie zirkelst Du den Zetti denn so dicht an die Wand? Hast Du
a) einfach ganz viel Mut,
b) Ultraschall-Fledermausgene...oder ist das
c) (doch) ein verspäteter Aprilscherz (was ich nicht glaube)?
So oder so: :2thumpsup:
Viele Grüße
Ralf
EposEs14
Themen: 24
