Benzinverbrauch Z3
Re: Benzinverbrauch Z3
Beitragvon Oliver. » 16.07.2022 17:47
zwischen 8 l (Überland) und 13 l (Pässe mit ordentlich Gas) ist bei meinem 1.8er alles drinnen. Mir ist es aber genau scheiss egal wie viel er braucht, Hauptsache Spass macht er.....
Oliver.
Oliver.
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon eisi » 16.07.2022 20:09
xdata hat geschrieben:
eisi hat geschrieben:Servus!
Mehrverbrauchsursachen können sein
- Riss im Krümmer (hatte meiner auch)
- Defekte Vanos (aufgrund des Alters sehr wahrscheinlich)
- verschlissene Zündkerzen (häufige Ursache)
- Luftfilter dicht
- MGE undicht (aufgrund des Alters sehr wahrscheinlich)
- Lagerschalen verschlissen (eher nicht, weil dann auch hoher Ölverbrauch)
- Mittellager festgehend (aufgrund des Alters möglich)
- Lager im Diff/Getriebe defekt (einfach zu prüfen: Hebebühne, Leerlauf eingelegt Gelenkwelle mit der Hand drehen)
- LMM arbeitet nicht sauber (möglich)
Erstmal Danke!
- Riss im Krümmer hätte ich wohl schon bemerkt/gehört
- Vanos habe ich kürzlich gerichtet, hatte dann etwas geringeren Verbrauch ca. 0.5 Liter
- Zündkerzen werd ich mal checken, sind aber auch mal getauscht worden
- Lagerschaden ist unwahrscheinlich, der Motor läuft einfach zu gut.
- Mittellager werde ich checken, würde man das nicht riechen?
- Das Diff hat schon von anfang an etwas gewimmwert
Was ist LMM? Luftmassenmesser? wie kann ich den prüfen?
Was is MGE?
MGE = Motorgehäuseentlüftung, auch KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) genannt.
Themen: 633
Bilder: 150
Beitragvon Graf Zahl » 17.07.2022 12:17
Oliver. hat geschrieben: ....Mir ist es aber genau scheiss egal wie viel er braucht, Hauptsache Spass macht er.....
Dito.
Einziger Wermutstropfen bei hohem Verbrauch ist dabei, daß der kleine Tank dann schnell leer ist. Und in teilweise doch recht einsamen Gegenden des Schwarzwaldes oder auch in den Alpen, sind Tankstellen dünn gesät.
Graf Zahl
Bilder: 30
M roadster (06/1999)
Beitragvon Wolfwalk » 18.07.2022 19:11
Da habt Ihr echt sparsame Motoren und Fahrweisen.
Ich komme kaum unter 9,5 Liter und fahre Drittelmix, allerdings eher zügig. DISA ist schon getauscht, ansonsten wüsste ich nicht, warum er so durstig ist. Letztendlich isses mir aber auch egal....Maschine braucht Elixier...feddich. :sunny: ...good ride
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Beitragvon OldsCool » 18.07.2022 19:40
Unter 11,5 geht nix beim Dicken. Status Vanos unbekannt, und reichlich km auf dem Buckel. Gegönnt sei ihm der Saft!
Themen: 42
Beitragvon Mach2.8 » 18.07.2022 21:34
zwischen 200km und 600km pro Tankfüllung. Je nach Beifahrerin :)
die 200 war eine Fahrt nach Stuttgart mit 200 und mehr ... :pssst:
mit dem neuen gebrauchten Motor zeigt der BC jetzt 8,5 ltr/100km, nicht gelöscht seit der eingebaut ist. ca. 6000km.
Da war die Schweiz drin, die Touren mit meiner Frau (die mag nur die Blümchen-Pflücker-Art).
Alleine wenig unterwegs da im Moment anderes wichtig ist .. Die Tochter in Prüfungsstress ..
Mach2.8
Themen: 131
Bilder: 149
Beitragvon hoschi » 18.07.2022 21:53
Graf Zahl hat geschrieben:
Dito.
wie beim mopped, jede chance nutzen...
hoschi
Themen: 22
Bilder: 114
M roadster (06/1998)
Beitragvon z319i » 25.07.2022 13:04
ich habe zuletzt 8,4 liter verbraucht - trotz dem automatikgetriebe - da freue ich mich da er sonst immer um die 9,5 im schnitt gebraucht hat
mein voriger 1,9er mit 118ps war ein sparwunder mit meistens unter sieben litern auf 100km :D
z319i
Themen: 21
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon joesdad » 25.07.2022 14:07
Habe in meinen 1,9i Automatik einen BC nachgerüstet.
Dieser zeigt auch so Traumwerte um die 3,x l.
Real braucht er jedoch das Doppelte, so 7…8l.
joesdad
Themen: 172
Bilder: 79
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon chriszz3003 » 26.07.2022 17:37
Meiner braucht so zwischen 7 und 7,5l/100 km, je nach Fußgefühl :D
chriszz3003
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
