So, ich hab gerade eine Aufstellung dessen bekommen was bislang gemacht wurde:
Bremsklötze vorne erneuert
Bremsflüssigkeit erneuert
Bremssättel vorne und hinten gangbar gemacht
Motoröl erneuert
Ölfilter erneuert
Benzinfilter erneuert
Zündkerzen erneuert
Motorraum gereinigt
Pleuellager ereuert
Sportluftfilter ausgebaut, gereinigt, neu geölt und wieder verbaut
Getriebeöl erneuert
Differentialöl erneuert
Short Shift ausgebaut, überarbeitet und wieder eingebaut
TÜV & AU erneuert
Felgenaufbereitung/-polierung
Reifen Michelin Pilot Sport 245/35/18 und 315/30/18
Felgendemontage & -montage, Wuchten
Heckdiffusor demontiert & vorhandene Löcher zugespachtelt
Leisten böser Blick demontiert und Scheinwerfer gereinigt
Lenkraddemontage und –montage & elektronische Anpassung Airbag
Lederlackierung & -aufbereitung
Innenraumaufbereitung
Die
Hamann Nebelscheinwerfer sind ohne weiteres nicht zu demontieren. Sie sind so fest eingeklebt, dass beim Entfernen wahrscheinlich die Frontschürze zu stark beschädigt werden würde. Also bleiben sie erstmal drin.
Summe bis dato incl. aller Teile und Arbeitslohn: 4.318,- €
Jetzt ist das Schätzchen beim Lackierer und danach kommen dann nur noch die Feinarbeiten an der Karosserie.
