von Luis_66 » 19.05.2011 04:30
US Modelle haben (groessere) Meilen Tacho Markierungen aussen und (kleinere) KM Markierungen weiter innen. Deine Tachoscheibe ist also umgetauscht worden.
Die Heckstossstange ist auch gewechselt worden - ist aber nicht noetig. Das Kennzeichen im US Format kann (hinten) eingetragen werden, allerdings nicht vorne.
Kupplungsschalter hast Du schon beschrieben.
Handschuhfach auch schon beschrieben.
Unter der Lenksaeule ist ein Knieprallschutz montiert, den es meines Wissens nach beim Deutschen Modell nicht gibt.
Der Kat ist in der Regel naeher am Motor montiert, weil Kaltlaufemissionsvorschriften schaerfer in den USA sind als in DE. Deshalb sind auch die vorderen Teile der Auspuffanlage anders ausgelegt.
Keine Nebelschkussleuchte und keine Leuchtweitenregulierung. NSL muss nachgeruestet werden, LWR nicht.
Die 4 Zylinder sind eher selten, man sieht viele 2.5i, welche meines Wissens nach dem 2.2i (M54) entsprechen.
Ich glaube das wars.
