Rarität Rostfreies Notrad !
BeitragVerfasst: 19.04.2015 11:01
von joesdad
verkaufe "wunderschönes", rostfreies Notrad aus Z3 Roadster
Natürlich unbenutzt.
BMW 6750 006, 3.00 BX16 H2, IS 32, SRD 162901,
Herstelldatum: 25/02
Reifen Conti
T115/90 R16 92
DOT 2902
(Schüssel und Bügel sind auch noch vorhanden)
Re: Rarität Rostfreies Notrad !
BeitragVerfasst: 19.04.2015 14:24
von Buzzer
Wo kann man das denn im Zetti verstauen?
BeitragVerfasst: 19.04.2015 14:26
von Steinbeizzzer
Rechts unter dem Kofferraum (also im Freien) da würde ich mich mal bücken.
Alternativ im Betriebshandbuch nachschauen :pssst:
BeitragVerfasst: 19.04.2015 14:27
von Buzzer
Also wenn man das irgendwo genial verstauen kann und es dafür eine Einlage gibt, nehm ichs. Hatte schon zwei Pannen. ^^
BeitragVerfasst: 19.04.2015 15:51
von Kreisverkehr00
Buzzer hat geschrieben:Also wenn man das irgendwo genial verstauen kann und es dafür eine Einlage gibt, nehm ichs. Hatte schon zwei Pannen. ^^
Dieses unglaublich geniale und revolutionäre System namens "Ersatzradmulde" gab es, man mag es kaum glauben, beim Z3 serienmäßig! Achja, und wohl auch bei jedem anderen Auto ... :roll:
Soweit du oder der Vorbesitzer sie nicht entfernt hat, befindet sich die Halterung für das Ersatzrad unter dem Kofferraum.
BeitragVerfasst: 19.04.2015 18:50
von Buzzer
Da war für mich bisher nur der Werkzeugbereich zu sehen ^^
BeitragVerfasst: 19.04.2015 18:57
von 2,8er Stephan
Aussen, unter dem Fahrzeug!!!!
BeitragVerfasst: 20.04.2015 08:55
von joesdad
2,8er Stephan hat geschrieben:Aussen, unter dem Fahrzeug!!!!
Sehen üblicherweise aus, als wären sie die ganze Zeit im Hafenbecken von Piräus gelegen
BeitragVerfasst: 20.04.2015 10:39
von Buzzer
Was stellst du dir denn preislich vor? :)
BeitragVerfasst: 20.04.2015 19:02
von nobbi
kostet ?? :?: :sunny:
