Suche Mittelkonsoleblenden FL Oben und unten
BeitragVerfasst: 26.09.2023 14:23
von toddel
Hat jemand noch 2 Blenden Mittelkonsole FL in sehr gutem Zustand liegen?
Wäre interessiert :2thumpsup:
Re: Suche Mittelkonsoleblenden FL Oben und unten
BeitragVerfasst: 26.09.2023 15:35
von eisi
In schwarz?
Dann hätte ich eventuell etwas für Dich...
BeitragVerfasst: 27.09.2023 12:49
von albatross
ich habe leider keine der gesuchten Blenden (links und rechts) möchte mich aber gerne an diese Suche mit dranhängen.
Also falls hier jemand bei durchstöbern seiner Teilekiste eine weitere Blende findet bin ich auch sehr interessiert.
Genau gesagt benötige ich nur die Rechte Blende (oder in anderen Worten die rechte Seite der Konsole) in Schwarz für ein FL in gutem unzerkratztem Zustand.
Vielen Dank schon einmal.
Bernhard
BeitragVerfasst: 27.09.2023 13:03
von eisi
Ich habe leider keine FL-Teile, aber um des besseren Verständnisses wegen ein ETK-Bild [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]
02 und 03 sind die Blenden oben und unten.
04 die Verkleidungen li u re.
Für die obere Blende wäre [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] event etwas?
Anfrage ob LHD oder RHD!!
BeitragVerfasst: 27.09.2023 14:01
von albatross
Hi Eisi, danke für deine Mühe,
was ich suche ist die Rechte Seite der Konsole und auch ohne die Verstärkung Teil 2.
Hier verlinkt [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]
und auch die nur linke Seite abgebildet. Der Pfeil geht auf die 18. Die Nummer 18 ist jedoch "nur" eine Lisenschraube. :-) nicht die Konsolen Seite.
Wenn ich mir das von mir verlinkte Bild genauer ansehe, scheint es jedoch so zu sein das die Konsole ein Stück ist (hinten ein Teil).
Das würde bedeuten, das ich eine komplette Konsole (Teil 01) benötige (ohne die vielen Anbauteile)
Das Teil welches du, (so denke ich) verlinkt hast, ist die Verkleidung Konsole Kunstleder links (oder rechts)
Diese Verkleidung ist wohl an der Konsole verschraubt.
Ich hoffe ich konnte verständlich erklären um was es mir geht.
Bernhard
BeitragVerfasst: 27.09.2023 15:32
von eisi
Schau nach, im ETK lautet es unter Nr 04 Verkleidung links (51168399627) und weiter unten dann Verkleidung rechts (51168399628).
