Suche Hansemann Hülsen für Wiechers Domstrebe 6-Zyl.
Verfasst:
24.05.2023 17:48
von ZNovize
Ich suche zwei Hansemann Hülsen für eine
Wiechers Domstrebe für 6-Zyl.-Fahrzeuge. Auch die neu gekaufte Domstrebe hat das große Spiel in den Verschraubungen. Wer also noch zwei Hülsen hätte, könnte mir wirklich helfen.
Grüße, Mathias
Re: Suche Hansemann Hülsen für Wiechers Domstrebe 6-Zyl.
Verfasst:
24.05.2023 18:58
von eisi
Schau mal [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] - spart ne Menge Geld.
Verfasst:
24.05.2023 19:46
von ZNovize
Hallo eisi
Danke für den Hinweis. Ich habe mal gemessen, der Innendurchmesser der Strebe ist 15mm und es bedürfte Hülsen mit 60mm Länge. Ich habe mal Alurohr 15x2 herausgesucht, es bleibt somit noch 11mm Durchgang für die Schraube. Geht die Hülse zu stramm rein, wird Schleifleinen und die Bohrmaschine bemüht. Ich bin auf die Maßhaltigkeit Strebe/Fahrzeug gespannt, wenn die nicht stimmt und ich bekomme die Schraube nicht durch, wären Hülsen mit exzentrischer Bohrung besser....
Grüße, Mathias
Verfasst:
26.05.2023 11:16
von ZNovize
Zur Vervollständigung, ich habe die Domstrebe eingebaut. Die Hülsen 15x2 gehen ohne äußere Bearbeitung satt ohne Gewalt und Beschleifen in die Querstrebe. Das Passgenauigkeit ist mit den Hülsen 15x2 nicht so 100%. Ich habe eine Hülse auf einer Seite verbaut und die zweite Hülse an einer Seite bearbeitet (ca. 1mm heruntergefeilt). Sonst hätte ich die zweite M10-Schraube nicht dadurch bekommen. Man kann die Querstange in zwei verschiedenen Richtungen einbauen, das Ausbrobieren hat bei mir noch 1-2mm gebracht. Die Hülsen mit der exzentrischen Bohrung sind m.E. schon die technisch beste Lösung.
Zudem sitzt die Querstange in Längsrichtung sehr locker in den beiden Halterungen auf den Domen. Ich konnte problemlos noch eine Unterlegscheibe dazwischen platzieren. Dann verformen sich auch die Halter beim Anziehen nicht. Verwendetes Anzugsmoment: 25Nm an den Domen, 50Nm an der Querstange.
Grüße, Mathias
