cd/mp3-autoradio
BeitragVerfasst: 18.11.2007 23:08
von zettitm
Hallo Hallo,
bin dabei mir ein neues Autoradio zu kaufen.
Habe vorne schon Pioneer mit Dämmung einbauen lassen.
Der Originalsubwoofer mit Gehäuse musste einem neuem selbstgebasteltem (von Firma) Gehäuse mit Pioneer (20ger DM) weichen.
Welches Autoradio würdet Ihr empfehlen)? (Sollte möglichst einen Eqailizer haben)
Ich hatte Alpine(9850Ri) und Clarion in die engere Wahl genommen.
Entscheidend ist die Einstellung, der Bass sollte deutlich hörbar sein....
Bin dankbar für hilfreiche Ratschläge!!!
Gruß Martin
Re: cd/mp3-autoradio
BeitragVerfasst: 18.11.2007 23:31
von SwaY
also das thema hätte doch besser in den hifi bereich gepasst, aber ich denke das wird schon noch dahin wandern ;)
ich habe ein alpine 9855r zusammen mit andrian audio fs und 16 sub von dd audio hinterm handschuhfach in 4l kiste verbaut und bin absolut begeistert vom sound, bei absolut unsichtbaren einbau (mal abgesehn von der helix h400 esprit im kofferraum)
eingestellt habe ich es zwar nicht selbst, aber das was ich brauch ist vorhanden und es wurde grundsätzlich alles an der endstufe voreingestellt und ich kanns am radio noch ein wenig nach der momentanen musikrichtung abstimmen, was mir persönlich völlig ausreicht
vom klang bin ich auch überzeugter, als von dem clarion dmz668... oder so ähnlich, hatte die beiden radios am original hifi system
BeitragVerfasst: 19.11.2007 00:32
von Rubi69
SwaY hat geschrieben:also das thema hätte doch besser in den hifi bereich gepasst, aber ich denke das wird schon noch dahin wandern ;)
erledigt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.12.2007 22:48
von zettitm
Hallo SwaY,
ich habe (auch) Alpine über Ebay ersteigert (9850Ri).
Hoffe nicht das schlechteste Gerät ausgesucht zu haben.
Was hast Du eigentlich mit der Original-Sub-Box gemacht...
L.G. Martin
BeitragVerfasst: 06.12.2007 23:00
von Mr.V
zettitm hat geschrieben:Hoffe nicht das schlechteste Gerät ausgesucht zu haben.
Auf gar keinen Fall! Das Radio sollte dich auf jeden Fall zufriedenstellen! :) :2thumpsup:
Wenn du schon bei ebay aktiv bist, warum stellst du den Sub dann nicht dort ein?! :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 07.12.2007 16:13
von SwaY
den originalen "sub" (eigentlich hat er die bezeichnung ja nicht verdient...) hab ich einfach abgeklemmt, für mehr ist der nich zu gebrauchen als den platz auszufüllen
BeitragVerfasst: 07.12.2007 23:21
von zettitm
Hallo SwaY,
Du könntest z.B einen gösseren Sub einbauen. (natürlich in einem anderem Gehäuse) ... --- warn Spass..... :pssst:
L.G.Martin
BeitragVerfasst: 07.12.2007 23:29
von zettitm
Hallo Volker,
Du hattest ja bereits im Audiobereich Stellung bezogen.
Ich habe den Sub mit Gehäuse zunächst einmal hier im Forum in der Börse angeboten.
Allerdings mit null Resonanz......
L. G. Martin
BeitragVerfasst: 08.12.2007 00:09
von SwaY
hab ja meinen sub von dd audio (16er) schon hinterm handschufach sitzen und bin damit absolut zufrieden...ich muss echt sagt, dass ich nicht gedacht hätte, dass man den bass aus einem 16er rauskriegt
