HK funktioniert nicht mit neuem Radio!
Hallo Hifi-Spezialisten und natürlich auch an alle anderen!
Gestern ist endlich mein neues Radio gekommen, also bin ich gleich zum einen ZZZ.
Als erstes muss ich gleich noch dazusagen, dass ich ein HK-System habe.
Also mein Vorgehen beim Einbau:
- Ich hab als erstes den Aktiv-Adapter an den Kabelbaum des ZZZ angeschlossen
- An den Aktivadapter hab ich dann den Kabelbaum des Radios drangehängt
- Und an diesen das Radio selbst.
- Ich hab die Batterie wieder angeschlossen
- Zündung an und Radio eingeschaltet
Das Radio funktioniert an sich nur kommt kein Ton raus. Jetzt hab ich mir überlegt, da ich früher selber meine Anlagen eingebaut habe, ich dieses dünne Kabel für die elektrische Antenne immer an die Endstufen angeschlossen habe, damit diese einschalten.
Dieses Kabel ist aber in meinem Kabelbaum nicht im ISO-Stecker drinnen sondern hängt als offene Litze dran.
Liegt mein Fehler an diesem Kabel oder werden die HK-Endstufen durch etwas anderes eingeschalten?
Falls es nicht daran liegt, woran kann es denn sonst liegen?
Danke für Eure Hilfe!
Michael
Michael
