BMW Z3 Sound Upgrade
BeitragVerfasst: 08.03.2024 15:53
von Bast
ich bin noch ganz neu im Forum und interessiere mich für ein Soundupgrade beim BMW Z3 Roadster. Leider bin ich auch auf dem Gebiet Car-Hifi noch ein ziemlicher Neuling. Nun habe ich nach einiger Recherche folgendes im Internet gefunden. Empfohlene Lautsprecher für die Tiefmitteltöner sind Eton Pow 13. Außerdem möchte ich gerne einen Subwoofer einbauen. Hierfür habe ich folgenden Beitrag gefunden: https://www.zroadster.com/forum/threads ... ach.19431/. Diese Subwoofer Kiste würde ich gerne nachbauen, und dort einen JL Audio 8w3v3-4 Subwoofer einbauen. Bei der Endstufe habe ich noch keine ganz konkreten Vorstellungen, sollte aber eine 4 Kanal Endstufe sein, wobei zwei Kanäle gebrückt den Subwoofer ansteuern und 2 für die Eton Lautsprecher mit Hochtönern da sind (hatte mir zum Beispiel eine Eton SDA 150.4 überlegt). Das Problem ist, dass ich das originale Radio behalten möchte (BMW Business RDS), welches über keine Cinch Ausgänge verfügt. Zudem weiß ich nicht genau ob das Auto aktuell über eine Endstufe verfügt und wie diese verkabelt ist. Ich hatte mir jetzt überlegt vom original Radio die Kabel für die zwei Frontlautsprecher abzugreifen (und an den Frontlautsprechern diese Kabel abzustecken) und mittels eines High-Low Konverters (falls dieser nicht aufgrund einer integrierten Funktion in der Endstufe entfällt) in die beiden Channel 1 und Channel 2 inputs meiner Endstufe einzuführen. Das Ganze würde ich gleichermaßen für Channel 3 und Channel 4 meiner Endstufe durchführen (Eingänge für den Subwoofer). Hier bereits meine erste Frage: Ist es möglich mittels einer Aufsplittung bzw. eines zweifachen Abgriffes am Kabel welches aus dem Radio zu den Frontlautsprechern geht alle 4 Eingänge der Endstufe anzusteuern? Aus der Endstufe sollen zwei Kanäle zu den Frontlautsprechern (Tiefmitteltöner) und zu den Hochtonlautsprechern gehen (Kann man ja jeweils ein paar Hochtonlautsprecher kombiniert mit einem Tiefmitteltöner mit einem Verstärkerkanal versorgen, oder?). Die Kanäle 3 und 4 der Endstufe sollen wie gesagt gebrückt zum Subwoofer gehen. Die beiden Lautsprecher hinter den Sitzen des Z3 würde ich dann einfach weiter über die Ausgänge für die hinteren Lautsprecher des original Radios ansteuern.
Ist eine solche Verkabelung mit diesen Komponenten grundsätzlich möglich?
Schonmal Danke für alle Antworten im Voraus.
Re: BMW Z3 Sound Upgrade
BeitragVerfasst: 08.03.2024 19:05
von geckster
zu den Lautsprechern kann ich dir leider keine Empfehlungen geben, aber der Umbau auf Cinch Line-Out am Business CD RDS ist in diesem Video beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=5aEQQ-27PQM
Viele Grüße Marco
BeitragVerfasst: 08.03.2024 19:46
von Bast
Vielen Dank für den Vorschlag, das wäre sicherlich die professionellere Variante, aber ich weiß nicht ob ich mir das zutraue, so kleine Sachen zu löten. Da habe ich Angst am Ende das Radio zu schrotten. Da wäre die Variante mit dem High-Low Adapter die sicherere. Oder hat man da starke Qualitätseinbußen beim Sound zu erwarten?
BeitragVerfasst: 08.03.2024 22:06
von mein BATMOBIL
es gibt von Hifonics einen High / Low Adapter in dem man mit 2 Kanälen vom Radio rein und mit 4 Kanälen Chinch dann weiter gehen kann.
Alternativ und klanglich einiges besser wenn Du von Eton eine Endstufe mit DSP nimmst, vor allem zu empfehlen wenn Du das Werksradio weiter benutzen möchtest welches klanglich für gehobene Ansprüche keine gute Klangbasis bietet. Hier reichen 2 Kanäle vom Werksradio.
Die angesprochenen Eton Lautsprecher sind schon ganz gut für das Geld. :thumpsup:
Eine gute Subwooferlösung wäre hier zu finden :
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=11288
BeitragVerfasst: 09.03.2024 14:18
von Bast
Hallo, vielen Dank erstmal für die Informationen.
Also DSP sollte die Endstufe haben, allerdings hat sie nur zwei Eingänge mit High Low Integration (falls ich das dem angehängten Datenblatt richtig entnehme). Kann man das irgendwie einstellen, dass nur zwei Cinch Eingänge alle Kanäle der Endstufe versorgen?
Die Subwooferlösung hat ich auch schon gesehen, ist allerdings nur zum Kaufen gewesen (wenn ich das richtig gesehen habe). Die andere, welche ich genommen hätte war aber sehr ähnlich (war aber ein Gehäuseplan zum Nachbauen dabei).
BeitragVerfasst: 11.06.2024 17:32
von VauZwei
Axton hat einiges im Programm , auch eine mit zusätzlichem Subwoofer Ausgang, je nachdem für was Du dich am Ende entscheidest.
https://axton.de/a544dsp-axton-10-ch-ds ... aehig.html
