Hifi System
bin neu und noch in den Anfängen mit dem Auto.ich habe in dem Z3 BJ 2002 ein Original Hifi System verbaut mit Verstärker im Kofferraum hinten rechts.
Jetzt die Fragen dazu:
Wie viel Kanäle hat die Endstufe ? Die ist bei mir defekt und jemand hat die Kabel irgendwie zusammen verklemmt und direkt an das Radio angeschlossen.
Im Fußraum ist ja ein Lautsprecher und in den Türen sind Mitteltöner und Hochtöner (also dreiwege System) und hinter den Sitzen sind noch Lautsprecher.
Wenn ich das richtig sehe werden die Lautsprecher mit je einem Kanal angesteuert (also 8 Verstärkerausgänge) und der Subwoofer in der mitte hat einen eigenen Verstärker am Lautsprecher selbst oder ?
Dann die Frage wie die vorderen Lautsprecher klanglich sind wenn das System nicht defekt ist z.B. im Vergleich mit einem zweiwege Eton POW 13 System.
Die Fragen deshalb, ob es sich lohnt das System zu retten (Verstärker reparieren lassen) oder nicht.Oder ein anderer Versärker einbauen.
Vielen Dank schon einmal, für Euere Info dazu
