Bluetooth an Blaupunkt-Oldie für ca. 20 Euro!
Verfasst:
29.10.2017 20:31
von Quax
Hallo in die Runde,
als Z-Neuling und Neuling in Eurer Runde bin ich bei der Suche nach einer Blauzahnverbindung vom Smartphone an das Blaupunkt-Oldie-Radio meines ZZZ per Zufall auf eine geniale Lösung beim Stöbern im Netz gestoßen. Mir kam es darauf wesentlich an, mit möglichst wenig Aufwand und bei Erhaltung des Originalzustandes eine Bluetoothverbindung herstellen zu können, um meine Spotifysammlungen auf langen Autobahnetappen abspulen zu können. Natürlich nur im Z-Closed-Modus, denn offen gibt es was schöneres " auf die Ohren ".
Also:
Bei dem Zauberteil handelt es sich um einen Transmitter, der wie ein USB-Ladestecker aussieht und auch genau so in den Zigarettenanzünder gesteckt wird.
Er verbindet sich mit unserem Smartphone per Bluetooth. Die Verbindung wird dann zum Radio über eine freie FM-Radiofrequenz aufgebaut. Man wähle im Radio eine nicht belegte Frequenz und mit dieser verbindet sich das Teilchen.
Ich habe es erst nicht glauben wollen, aber es funktioniert. Und man könnte es sogar als Freisprechanlage nutzen.
Der Preis ist allerdings unglaublich! Keine zwanzig Euro. Ihr findet es im Netz unter dem Namen " FayTun ALL IN ONE CAR CHARGER "
Nebenbei bemerkt, der Sound kommt besser rüber als der Radio-oder Cassettensound. Viel Spaß damit.
Falls es für Euch nichts Neues mehr sein sollte, sorry. Aber ich bin von dem Teil so begeistert, dass ich es nicht nur für mich behalten kann.
Beste Grüße
Quax aus HD
Re: Bluetooth an Blaupunkt-Oldie für ca. 20 Euro!
Verfasst:
30.10.2017 09:03
von Arenaria
Hi Quax,
hier ein Link zum Test-Video falls du es ansehen möchtest.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAQkzrNULfkDer Tester war da nicht soooo begeistert wie du, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Der Preis ist wirklich OK.
Die Idee an sich find ich super! Danke für´s aufmerksam machen
Mal sehen, was da noch so an Bluetooth FM Transmittern angeboten wird. Sicherheitstechnisch ist da ja bei deinem Modell noch Luft nach oben.
Gruß nach HD, Christian
Verfasst:
30.10.2017 09:26
von OQ3
Moin
Ich finde den Test auf Youtube schon ein wenig merkwürdig.
Das BT Signal wird als FM Signal ans Radio gesendet. Wie will man denn da was verschlüsseln?
Dann muss ja auch an der roten Ampel das Nachbarauto genau die gleiche Frequenz(wo ja ansonsten nichts empfangen wird) eingestellt haben.
Als Freisprecheinrichtung würd ich das Ding eh nicht nutzen aber als kabellose Verbindung für Musik und Co ist das Teil doch gut.
Verfasst:
30.10.2017 10:32
von Arenaria
Da hast schon recht. Die Chance, dass das Auto neben dir grad die selbe Frequenz nutzt ist sicher eher gering. Trotzdem nicht angenehm, wenn man nicht sicher sein kann, dass jemand grad dein Telefongespräch mithören kann!
Gibt ja nicht nur nette Leute und eventuell auch Situationen wo das nicht nur zufällig passiert!?
Verschlüsselung sollte technisch kein Problem sein, wenn ich mir vorstelle, dass ich das vor 30 Jahren beim Bundesheer schon gekonnt hab. Ob das das Gerät kann, weiß ich allerdings nicht!
Ich bin ja technisch nicht so ein Profi, aber wie verhält sich das Handy bzw. das Radio, wenn ein Anruf mit so einem Gerät dazwischen rein kommt? Wird zu klären sein, ob man dann Anrufe beim Signal unterdrücken kann!? Sonst wird man die Freisprechfunktion nutzen "müssen", ob man will oder nicht! ...oder du legst gleich auf, bevor du das Gespräch annimmst. Kann schon mal ein Vorteil sein. Ob das der Anrufer auch so sieht, bleibt dahin gestellt!?
Verfasst:
30.10.2017 12:35
von ralfistmeinbruder
Meine Erfahrungen mit FM Transmittern sind nicht so gut,soundtechnisch. Hatte mal einen am iPad angeschlossen und fand den Klang unterirdisch,kein Vergleich mit kabelverbundenen Aux Eingängen.
Verfasst:
30.10.2017 17:26
von VauZwei
Hallo Quax,
welches Blaupunktradio-Oldie-Radio hast Du verbaut? Das Werksradio oder eines aus dem Zubehör?
Falls Werksradio, welches Modell?
Gruß Uwe
Verfasst:
30.10.2017 23:06
von Quax
Hallo Uwe,
es ist bei mir das BMW Business RDS verbaut.
Mir ist schon bewusst, dass es mit dieser Verbindung keinesfalls den aktuell üblichen Standard der gehobeneren Klasse erreichen kann, aber zum gelegentlichen Musikhören, was ich im Cabrio sehr selten tue, genügt es allemal. Zumindest für mich. Somit ist es mit geringsten Mitteln möglich, die eigene Musik vom Smartphone oder I-Phone/Pad auf das Radio zu übertragen.
( und wenn der Nachbar oder die Nachbarin dann mal meine Musik über unsere gemeinsame Frequenz hören sollte, ist das doch sicher sehr unterhaltsam )
Es ist halt stimmig, da das Originalradio an Ort und Stelle bleiben kann.
Als Freisprecheinrichtung nutze ich es keinesfalls. Wenn ich Cabrio fahre, dann fahre ich Cabrio. Telefonieren kann ich genug, wenn ich beruflich unterwegs bin.
Ich werde sicher irgendwann mal über meine weiteren Erfahrungen damit berichten.
Das Beste und gute Fahrt weiterhin,
Gruß aus HD
Quax
Verfasst:
31.10.2017 07:41
von VauZwei
Bin interessiert, wie sich das Unterwegs heutzutage antut. Weniger wegen der Sound-Quali, als von der Sendertrennung/Störfeuer her.
Hatte 2004 auch mal so einen 12V-Anschluß FM Einsteckstick mit SD Karteslot (damals noch ohne BT). Ergebnis: Im Stand ok (freien Kanal/Frequenz am Radio gesucht). Wenn man eine etwas längere Tour fährt und die Rundfunksenderbelegungen/Senderstärken wechseln, wurde der FM Stick auf seiner FM Sendefrequenz immer wieder gestört und man musste einen neuen FM-Rundfunk-Kanal/Frequenz zwischen Stick und Radio vereinbaren/suchen.
Gruß Uwe
Verfasst:
31.10.2017 10:41
von Arenaria
Das wär wirklich interessant!
Seit 2004 sind sicher noch Sender dazu gekommen und die Störungen damit sicher nicht weniger.
@Uwe hab was interessantes gefunden. Ist allerdings schon von 5. September 2014!
http://fm-transmitter-test.net/fm-trans ... -frequenz/Gruß, Christian
Verfasst:
07.11.2017 23:06
von Quax
...was soll ich sagen?
Es ist nicht die Eier legenden Wollmilchs.....; leider.
War am Wochenende auf längerer Tour unterwegs und dachte, meine Lautsprecher wären defekt. Es knisterte immer wieder mal.
Das Teil bzw. die Frequenz war es.
Also rudere ich ein Stück zurück.
Bleibe ich in meinem Sendebereich, dann klappt es ganz gut. Aber mal ehrlich, das Originalradio, auch mit dem Zusatzverstärker und den Boxen von BMW sind ja auch nicht die Bringer.
Wer das Originalradion unangetastet lassen will, kann damit vielleicht zurechtkommen. Ich denke, mir genügt es.
Grüße aus HD
Quax
