Seite 1 von 4
Dension BT Adapter an Business CD
BeitragVerfasst: 27.02.2017 07:19
von muhaoschmipo
Hallo....ich würde gerne meine Musik vom Android Handy auf dem original BMW Business CD abspielen.
Welches ist das passende Gerät dazu?
Wie erkenne ich, dass mein Radio einen Wechsleranschluss hat?
Danke
Re: Dension BT Adapter an Business CD
BeitragVerfasst: 27.02.2017 11:00
von tom_w_nrw
auf der rückseite ist n slot
wollte n bild posten aber keine ahnung wie das geht :(
BeitragVerfasst: 27.02.2017 12:45
von mystica
ich würde Dir das hier empfehlen, da bleibt alles Original und Du hast genau das was Du willst.
http://www.radio-piraten.com/
Ich habe es hier im Forum auch schon mal geschrieben
Schöne Grüße
Horst
BeitragVerfasst: 27.02.2017 14:41
von muhaoschmipo
Danke, dass weiß ich.
Ich hatte auch schon angefragt....leider eine sehr technische Antwort erhalten.
Ich möchte das lieber mit einem Adapter lösen
BeitragVerfasst: 27.02.2017 19:06
von VauZwei
Hallo Muhaschmipo,
so sieht es aus am Radio: unten ist der Wechsleranschluß
Re: AUX - MP3 - SD Karte am Business CD - so gehts...
hier hatte ich mal einges dazu geschrieben, auch wg. Entstörung/Zündungsbrummen Installation usw. Es gibt zusätzlich Line-In oder BT-Protokoll (Streaming) fähige Adapter:
Klanglich kann man bei Bedarf so noch etwas nachhelfen, und hat die Einstellungen auf dem Andriod:
Axton 430 DSP Mini Endstufe verbaut inkl. App Konfig
Alles ist Plug&Play. Mit dem richtigen Adapter hast Du all-in-one und bist flexibel: Streaming, Freisprechen, LineIn und MP3 SD Karte.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 05.03.2017 11:13
von muhaoschmipo
Ich hab mir jetzt das Dension BT Teil bestellt....werde nerichten obs das tut
BeitragVerfasst: 10.03.2017 12:09
von muhaoschmipo
...so das Set bei eBay für 129,-€ gekauft.
http://www.ebay.de/itm/DENSION-Gateway- ... SwEeFVP14w
Ist das Dension mit BT und den passenden Kabeln
Plug and Play...funktioniert bestens...kann ich nur empfehlen wenn man original Optik ohne sichtbares Zusatzgerät möchte
BeitragVerfasst: 10.03.2017 12:12
von Zzz3-BO-1
muhaoschmipo hat geschrieben:...so das Set bei eBay für 129,-€ gekauft.
... mit welchem Boxen-System eigentlich? ... Hifi und Sub oder gar h/k ???
... Klangerlebnis überzeugt bei : per BT - per SD - per AUX?
BeitragVerfasst: 10.03.2017 12:15
von muhaoschmipo
der Z hat das HK System...der Klang ist ganz OK...nur BT...ich bin ja faul
Im T6 habe ich das Dynaudio System, dass ist besser...aber mir langt das.
BeitragVerfasst: 10.03.2017 12:17
von toddel
