Türlautsprecher
BeitragVerfasst: 18.10.2015 10:02
von Kawaz1
Hallo Leute ,
Mal eine Blöde Frage da ich vom Z noch keine Ahnung habe. Habe in den Türen noch Platz für einen zweiten Lautsprecher. Was macht man da rein und wo bekomme ich den ? Liegen die Kabel da schon ?
gruss Klaus
Re: Türlautsprecher
BeitragVerfasst: 20.10.2015 16:49
von 2,8er Stephan
Da kannst du einen Hochtöner einbauen. Ich glaube die Einbauplätze sind unterschiedlich gross um auch einen grösseren HT einbauen zu können. Normalerweise brauchst du da nix einzubauen. Evtl. ist beim HK Soundsystem dieser zweite Platz auch serienmässig belegt. Kabel sollten liegen, ist bei mir auch so.
Re: Türlautsprecher
BeitragVerfasst: 21.10.2015 11:51
von Arminius
Ich vermute mal, er meint den Platz für den zweiten HT (einen wird er wohl schon drin haben).
Für einen zusätzlichen zu dem ersten liegen dann keine weiteren Leitungen.
Markus
Re: Türlautsprecher
BeitragVerfasst: 21.10.2015 21:40
von Mach2.8
Beim HK System sind beide LS belegt. Die Kabel sind im Kabelbaum integriert. Stecker in der Tür.
Ob die Kabel mit drin sind, wenn ein anderes System verbaut ist, kann ich dir nicht sagen. Hilft ja auch nix wenn nicht klar ist wo die dann das andere Ende haben. Im Ersatzteilprogramm mal nachschauen. Da sollte das mit gezeichnet sein.
So siehts bei meinem aus:
Re: Türlautsprecher
BeitragVerfasst: 22.10.2015 20:50
von 2,8er Stephan
Also ich habe KEIN HK Soundsystem aber es sind 2 Kabel mit Steker für 2 HT in der Tür. Wo die auf der anderen Seite Enden weiss ich auh nicht genau, aber beim radio ist noch ein Stück zurückgebundener Kabelbaum mit den Farben der Lautsprecherkabel.
Re: Türlautsprecher
BeitragVerfasst: 22.10.2015 23:19
von Mach2.8
Beim HK System ist der Verstärker im Kofferraum. Da gehen auch die Kabel hin.
Also unterschiedliche Lösungen für die unterschiedlichen Systeme vermute ich.
Re: Türlautsprecher
BeitragVerfasst: 23.10.2015 11:23
von Kawaz1
ok , danke Euch.
gruss klaus
