Adapter für Radio
BeitragVerfasst: 25.11.2005 11:35
von Alex-Z3
Wollte mein original Kassettenradio gegen ein MP3 Radio tauschen. Radio gekauft, altes Radio raus, neues rein????
Aber nicht mit BMW. ISO Stecker? Nö wofür denn?
Also ab ins Forum und mal nachgelesen. Und siehe da, es braucht einen Adapter. Ok, etwas weiter gelesen, und dann der Schock!!! Das Ding soll über 50 Euro kosten??? :enraged: :thumpsdown:
Frechheit!!!
Aber was tun??
Also mal ganz doof bei ATU nachgefragt. Und siehe da, die haben soetwas sogar. Aber der Preis? Mal vorsichtig nachfragen. Und die Antwort:
15 EURO!!!!!!
Teil gekauft, eingebaut und alles ist super :thumpsup:
Und dazu noch 30 Euro gespart :2thumpsup:
Also manchmal ist der Zubehörhandel einfach um Längen besser als das Original.
BeitragVerfasst: 25.11.2005 11:59
von BjörnZ3
Alex-Z3 hat geschrieben:Also manchmal ist der Zubehörhandel einfach um Längen besser als das Original.
Ganz so einfach ist es nicht.
Wenn Dein Fahrzeug mit dem Standard-Stereo-System ausgestattet ist (ohne Verstärker), reicht ein günstiger Standard-Adapter (nur Kabelverbindung). Siehe hier:
Sofern Dein Fahrzeug mit einem aktiven Soundsystem ausgestattet ist (z.B. Harman-Kardon), benötigst Du zur Nutzung des vollen Potenzials einen entsprechenden Adapter, z.B. von Dietz. Dieser stellt dann nicht nur eine Kabelverbindung dar, sondern adaptiert den Ausgangspegel Deines neuen Radios in einen für den BMW-Verstärker annehmbaren Bereich. Der sieht dann so aus:
Natürlich kannst Du hier auch den o.g. Standard-Adapter verwenden, der wird aber bei höheren Lautstärken zu Verzerrungen führen. Weiterhin gibt es bei diesen Aktiv-Adaptern qualitative Unterschiede: die günstigen eBay-Versionen (ab 30 Euro) sind normalerweise nicht galvanisch getrennt und können zu Masseschleifen und Drehzahlpfeiffen führen. Die Referenz stellt hier der Adapter von Dietz dar (Nr. 17033, siehe Foto), der kostet allerdings 129,00 Euro...
BeitragVerfasst: 25.11.2005 12:20
von Alex-Z3
Ok, also wenn das so ist.
Aber nach Soundsystem hört sich das bei mir nicht an. Und welcher Adapter jetzt bei BMW über 50 Euro kostet weiß ich auch nicht. Dachte es gibt da nur einen. Wenn dieser einfache Adapter also bei BMW auch günstig ist, dann nehme ich mal alles zurück.
BeitragVerfasst: 25.11.2005 17:42
von BjörnZ3
Alex-Z3 hat geschrieben:Ok, also wenn das so ist.
Wenn Du hinter den Sitzen KEIN Ablagefach, sondern einen Subwoofer hast, dann hast Du das HK-System.
BeitragVerfasst: 26.11.2005 17:34
von hoagie
Hm.
Was genau macht dieser Adapter denn? Habe die HK-Endstufe und zwischen mein neues Radio und diese einen "normalen" Adapter zwischengeschaltet. Manchmal höre ich wohl das Drehzahlpfeifen, aber das hatte ich vorher auch schon - verzerren tuts bei hoher Lautstärke auhc nicht mehr als vorher.
Verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, was mein aktuelles Radio nicht kann, was das olle Business RDS konnte, daß da so'n Aktiv-Adapter zwischen muss...und wenn, würde ich empfehlen ne neue Endstufe zu kaufen anstelle des teuren Adapters...
