Dachantenne Coupe
BeitragVerfasst: 18.05.2012 13:49
von Fisch1958
ich lese hier überall das man die Kurzstabantenne gegen eine Originale Tauschen soll um besseren Empfang zu haben. Bei meinem ZettQP ist auch ne kurze drauf, Empfang unter aller Sau. Ich habe folgendes Problem, überall steht dass der Antennenfuß ein Innengewinde hat, bei mir ist da aber ein Gewindestummel und das Innengewinde in dem Antennenstab, der Antennenfuß sieht nach Original aus, kann das sein das sich der Gewindestab im Fuss festgesetzt hat, oder muß ich um einen Antennenstab mit Innengewinde schauen.
Danke und Grüße
Johann
Re: Dachantenne Coupe
BeitragVerfasst: 18.05.2012 14:45
von Roadmaster
der originale :bmw: Antennenfuß hat ein Innengewinde.
An der Antenne ist ein kleines Gewinde.
Wenn Du einen originalen Antennenfuß und eine originale Antenne hast, ist die Antenne defekt, vielleicht daher auch der miese Empfang.
Wenn Du oder ein Vorbesitzer die original- :bmw: -Antenne ausgetauscht hat, dann hat er vielleicht von der Zubehörantenne ein kleines Gewindestück aufgeschraubt. (habe ich schon mal gesehen)
Dann sollte sich das Gewindestück aus Deinem originalen Antennenfuß herausschrauben lassen. (Hoffentlich nicht mit Loctite gesichert. :enraged: )
Roadmaster
BeitragVerfasst: 18.05.2012 15:05
von Fisch1958
hab gerade geschaut, Antennenstab ist vom freien Handel, das Gewindestück kann ich rausdrehen. Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
Gruß Johann
BeitragVerfasst: 05.06.2012 20:13
von Fisch1958
hab jetzt einen neuen Antennenstab drauf, Empfang ist besser aber noch nicht gut, weiss jemand wie man die Dachantenne ausbauen kann, muss da der ganze Himmel runter, oder kommt man da von Hinten ran.
Danke und Gruß
Johann
BeitragVerfasst: 07.06.2012 07:13
von Fisch1958
hab gerade die Einbauanleitung für die Dachantenne hier gefunden.
Danke
