Seite 1 von 3
Umbau
BeitragVerfasst: 08.01.2011 18:07
von f-power
Hier mal ein paar Bilder von der Umrüstung meiner Anlage.
Endstufe ist im Kofferraum eingebaut, säntliche Leitungen neu mit 2,5Quadrat
Die Leitungen wurden gleich verlegt wie die vorhandenen, unter dem Teppich auf der Fahrerseite.
Als Endstufe habe ich eine Axton 5 Kanal verwendet
Den Sub hab ich mit einem Crunch gewechselt
Dei Beiden hinteren Lautsprecher sind von Mac Audio 2-Wegesystem
Für vorne hab ich mich für die Fa. Helix entschieden.
Re: Umbau
BeitragVerfasst: 08.01.2011 18:46
von f-power
Weiter noch vorne
Re: Umbau
BeitragVerfasst: 08.01.2011 19:22
von z32016
Sieht echt nach Arbeit aus!
Irgendwie ist der Platz ja da, aber trotzdem man muss das halbe Auto für solche Aktionen auseinanderschrauben.
Hat sich denn auch der gewünschte Klangeffekt eingestellt?
Re: Umbau
BeitragVerfasst: 08.01.2011 21:13
von FinZ3
ich habe das hifi.paket drine und da ist ja auch ein "Sub" verbaut..kann man dieses etwas gegen ein etwas besseren und evtl nicht "klötterigen" tauschen ohne einen verstärker einbauen zu müssen?
Re: Umbau
BeitragVerfasst: 08.01.2011 21:16
von f-power
Tja wenn ich das schon wüsste :oops:
Ich hoffe ich kann morgen weiter machen. Vorne muss ich noch die Weichen anklemmern, und die Lautsprecher vorne einbauen. Dann noch alles zusammenbauen, Radio rein und Test. :mrgreen: Aber wenn irgendwelche Komponenten nicht so funktionieren wie ich hoffe, dann ist das nicht so schlimm.
Alle Kabel sind verlegt, und auch sehr großzügig ausgelegt vom Querschnitt und Qualität.
Gruß Franky
Re: Umbau
BeitragVerfasst: 08.01.2011 21:19
von f-power
FinZ3 hat geschrieben:ich habe das hifi.paket drine und da ist ja auch ein "Sub" verbaut..kann man dieses etwas gegen ein etwas besseren und evtl nicht "klötterigen" tauschen ohne einen verstärker einbauen zu müssen?
Kann ich dir erst sagen wie der Crunch sich bewährt bei mir, ich werd dir bescheid geben wenn die Anlage läuft.
Den Subwoofer von Chrunch kommt mit dem Volumen zurecht laut Hersteller, letzt bin ich gespannt wie der Sound ist.
Re: Umbau
BeitragVerfasst: 08.01.2011 23:25
von sailor
Fanky
was treibst du denn da. Jetzt kann ich mir ein Bild machen.
Sieht ja nach Verwertung aus :twisted:
Wenn ich das seh , halt in Zukunft Abstand von meinem Zetti. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ne ne -so bös war´s nicht gemeint :mrgreen: . Freu mich schon das Ergebnis in Augenschein zu nehmen und noch gutes Gelingen. :2thumpsup: :2thumpsup:
Re: Umbau
BeitragVerfasst: 09.01.2011 02:24
von mattzer
Was ist das für ein crunch sub?
Wie machst das mit dem Testen und dem Limapfeifen? Ich denke mal der z ist im Winterschlaf?
Re: Umbau
BeitragVerfasst: 09.01.2011 10:42
von f-power
mattzer hat geschrieben:Was ist das für ein crunch sub?
Crunch ich der Hersteller :mrgreen:
Testen?? Winterschlaf bedeutet nicht das der Wagen richtig eingeschlafen ist. Mei Z steht vor dem Haus, also kein Problem mit dem testen :mrgreen:
Re: Umbau
BeitragVerfasst: 09.01.2011 10:52
von mattzer
f-power hat geschrieben:
Mei, das Crunch der Hersteller ist war mir soweit klar ;) Aber welches Modell ist es?
Weil es sieht so aus als ob nix bearbeitet werden musste.
