Radioantenne abgebrochen. MIST!
Verfasst:
02.07.2010 21:40
von hatemeordie
hallo,
hab nen kleinen Problem.. ich hoffe ihr könnt mir helfen hab gestern Abend meine Antenne am Auto aus versehen abgebrochen .. kann auch jetzt nicht´s mehr kleben oder so!.. komplett kaputt plus Gewinde!... hab jetzt auch keinen Empfang.. ich hör eh selten Radio. jetzt die frage wie bekomme ich den Rest ausgebaut, wie gehe ich voraus etc..? wollte eig.jetzt eine Chromblende einbauen lassen bzw.selber einbauen! wo bekommt man die Blende her und was haltet ihr davon? oder ist so was Schrott?
danke im voraus
Grüße aus Oberhausen...
LG/Phil
Re: Radioantenne abgebrochen. MIST!
Verfasst:
03.07.2010 00:27
von enderspfg
komme gerade aus dem urlaub zurück. hatte das gleiche problem.
verkleidung abbauen und antenne ausbauen. gummi bleibt drin.
nun das abgerissene kabel um 1,5 cm verlängern-anlöten.
die ausgießmasse im abgebrochenen teil ausbohren, damit das jetzt längere kabel platz hat.jetzt das ganze mit einem guten industriekleber zusammendrücken.
am nächsten morgen dann wieder einbauen
Verfasst:
03.07.2010 22:48
von Jacky777
Respekt vor dem selbst reparieren...
ich erstand schon zwei mal den Antennenfuß beim Freundlichen für schlappe 70 € rum
und alles nur, weil man mal wieder, in Eile doch zur blöden Bürste in der Box gegriffen hatte...eigene Dummheit.
Welche Chromblende meinst Du? Bei Kauf der Antennenfußes gibt es das Gummi neu dazu.
Tip: Winderfahrzeuge kann man auch sehr gut an diesem Gummi erkennen, der wird nämlich rissig...dämlich aber leider wahr...
Verfasst:
03.07.2010 23:32
von enderspfg
dann muß ich mir beim freundlichen eine außenantenne holen-mein gummi ist rissig, ich dachte den gibts nicht einzlen
Verfasst:
04.07.2010 00:00
von JayJay
Also ich habe schon alles versucht, den Antennenfuss selbst zu reparieren, vergiss es. Das Problem an der Sache ist das kleine Kabel vom Antennenfuss zur Antenne, das reist nämlich ab und das ist auf Alu gelötet, leider kann man mit normalem Werkzeig Alu nicht löten, deswegen kommt man nicht umhin, einen neuen Fuss zu kaufen.
Verfasst:
04.07.2010 09:49
von Jacky777
enderspfg hat geschrieben:dann muß ich mir beim freundlichen eine außenantenne holen-mein gummi ist rissig, ich dachte den gibts nicht einzlen
weiß nicht ob es den Gummi einzeln gibt.
Aber ich habe bisher auch von keinem gehört, der den Fuß reparieren konnte - mein Schrauber war auch ratlos.
Seither vermeide ich es eben mal schnell in der Box mit der Bürste runterzuwaschen, denn ich kam sicher nicht mit Wucht gegen den Antennenfuß, aber er riß ab und 70 € sind auch kein Pappenstiel.
Viel Glück.
LG Jacky
Verfasst:
04.07.2010 16:38
von bärchen
Hier noch die passende Anleitung...
www.z3-roadster-forum.de/phpbb2/ftopic932.html
Viel Erfolg und Gruß
Rainer
Verfasst:
04.07.2010 23:37
von enderspfg
der pils über der mutter von teil 4 war gebrochen. in dem pils ist eine M5 mutter eingepresst. an dieser mutter ist das weiterführende kabel angelötet.
Verfasst:
06.07.2010 22:17
von mirror
Hatte genau das gleiche Problem wegen Unachtsamkeit in der Waschbox.
Kleben kann man vergessen, da Hebelwirkung bzw. Drehmoment zu hoch bei Belastung.
Gerissenes Kabel löten kann man auch knicken.
BMW-Ersatz: 82 € (2009). Die BMW-Niederlassung in Berlin ist wohl noch 'n Stück teurer als in München.
Empfang wieder ok.
Wolfgang
Verfasst:
07.07.2010 11:29
von enderspfg
löten ließ sich die mutter... , war ja ursprünglich auch gelötet.
wenns wieder bricht verstifte ich die ich den pils mit 1oder 2 mm stift.
