Navi Stromanschluss
BeitragVerfasst: 24.02.2009 11:24
von tbone99
Hallo an alle,
ich habe schon diverse Navis getestet, und habe mir jetzt ein Becker Fraffic Assist zugelegt. Was mich aber stört ist dass die Stecker für den Ziggianzünder immer so gross sind, dass man mit dem Rückwärtsgang einlegen dran hängenbleibt.
Wie habt ihr das mit dem Strom gelöst? Das Navi an der Scheibe finde ich nicht so störend, ist ja nur ein Kabel....
Re: Navi Stromanschluss
BeitragVerfasst: 24.02.2009 11:53
von z3-780
Hallo Mario,
Das erste was ich gemacht hab,Stecker ab und fest mit dem Bordnetz verbunden.Einen kleinen Schalter hab ich in den Zigarettenanzünder gesetzt.
Siehe Foto.
Gruß Hans :thumpsup:
BeitragVerfasst: 24.02.2009 12:10
von tbone99
Hallo Hans,
bist du mit dem Kabel dann in der Konsole innen weiter oder aussen??? Kommt man so ohne weiteres an den Ziggianzüder ran oder muss da die Konsole weg?
BeitragVerfasst: 24.02.2009 12:44
von z3-780
Hallo Mario,
Das Kabel liegt Innen,ich hatte das kompl. Handschuhfach raus ( 4 Schrauben) und den Rahmen der Lüftung.Wenn das Handschuhfach raus ist hast du Platz ohne Ende und kommst überall gut dran.
Den + und - hab ich vom Anzünder genommen,die Manschette und Schaltknauf runter und mit etwas Fummelei kannst du ohne weitere Abbauten an die Anschlüsse des ZA.
Keine Angst vorm Ausbau des H F dauert max 5-8-min.
p.s. kannst aber auch hinter dem Handschuhfach nach nem + fürs Navi suchen.
BeitragVerfasst: 24.02.2009 13:13
von PfAndy
Hab auch die Kabel unter der Verkleidung verlegt und dann unter der Verkleidung diesen Verteiler: Klickan den Zigarettenanzünder geschlossen. Da hängt jetzt Navi und Handyladegerät dran und im Sommer ne kleine Kühlbox.
Funktioniert einwandfrei.
BeitragVerfasst: 24.02.2009 21:10
von tbone99
PfAndy hat geschrieben:Klick [/url]an den Zigarettenanzünder geschlossen.
Hmmm der Link funzt nicht......
@Hans, danke für den Tipp mit dem HF.
BeitragVerfasst: 24.02.2009 21:35
von PfAndy
Stimmt.... http://www.conrad.de und dann bei Suche AUFBAU-DREIFACHSTECKDOSE eingeben. :P
BeitragVerfasst: 25.06.2009 17:13
von tbone99
z3-780 hat geschrieben:
Hmm nochmals zu dem Thema, Schaltknauf und Manschette weg, Ziggianzünder hat 3 Kabel, was nun. Die sind auch nimmer recht fest.
Eins in der Mitte und zwei aussen.
Alles zu eng da drunter, wie krieg ich den Anzünder raus.......
BeitragVerfasst: 25.06.2009 23:04
von zettdrei11
PfAndy hat geschrieben:Stimmt.... http://www.conrad.de und dann bei Suche AUFBAU-DREIFACHSTECKDOSE eingeben. :P
aber Achtung bei diesen Steckern, die taugen nicht viel und springen aus dem Anzünder wieder raus, evtl gleich einen besseren mitnehmen.
BeitragVerfasst: 26.06.2009 00:15
von PfAndy
Da ist gar kein "Männchen" dran. Nur die drei "Weibchen" und das Kabel. Letzteres hab ich direkt am Zigarettenanzünder unten angelötet. :thumpsup:
