Airbag Kontrollleuchte schaltet erst nach 2 minuten ab ?
BeitragVerfasst: 11.08.2008 15:25
von Airride16v
seit gestern haben wir ein neues Problem, die Airbag Kontrollleuchte im Tacho schaltet nichtmehr sofort bzw. unverzüglich nach dem starten ab sondern erst nach ca. 1,5 - 2,5 Minuten ?
Hatte die Sitze komplett raus, um mal richtig schön sauber zu machen was auch echt nötig war, kann aber nicht sagen ob es genau damit aufgetreten ist...
Re: Airbag Kontrollleuchte schaltet erst nach 2 minuten ab ?
BeitragVerfasst: 11.08.2008 16:28
von Toni
Hallo Airride16v,
hast du vor dem Ausbau der Sitze die Batterie abgeklemmt ?
Wenn nicht, dann hast du vermutlich einen Fehler im Speicher, welcher nun eine Werkstatt löschen muss.
Grundsätzlich muss die Batterie immer abgeklemmt werden, bevor die Sitze entfernt werden.
Gruß Toni
