Sitzheizung funktioniert nur halb
Hallo zusammen!
Bei mir funktioniert meine Sitzheizung auf der Fahrerseite nur im Rückenbereich. Der Hintern bleibt kalt. Hab hier im Forum schon nach dem Thema geschaut. Läuft meistens auf Fahrersitzausbauen hinaus.
Da ich mir das aber erst mal ersparen will nun meine Frage: Wieviele Kabel gehen an die Sitzmatten? Habe lediglich zwei enddeckt die scheinbar zur Sitzheizung führen. An diesen zwei Kabeln ist noch ein anderes befestigt mit Stecker der aber lose daneben hängt.Könnte das für die Bodenmatte sein? Konnte aber kein gegenstück erkennen wo das reinpassen könnte... oder besser gesagt erfühlen. Denke aber mal nicht das es gewollt ist das das Kabel mal so ohne Funktion da hängt oder?
Sind die Sitzmatten jeweils durch zwei getrennte Kabel verbunden? und wo findet man den Stecker dann der zur Bodenmatte führt ohne den Sitz ausbauen zu müssen??
danke mal im vorraus...
