Komfortschliessung elektrische Fensterheber
BeitragVerfasst: 15.08.2006 21:33
von Discus
Hallo liebe Leute,
habe folgendes Problem(chen): keine Komfortschließung der el. Fensterheber. Allerdings haben die Schalter meiner Fensterheber auch
keine zweite Druckfunktion wie an Zettis die diese Komfortschließung haben (selber schon an einigen Fahrzeugen der etwaigen Altersklasse meines Zettis ausprobiert) Es läßt sich die Funktion auch nicht wie hier im
Forum im Beitrag von Toni beschrieben herstellen/programieren. Gehe daher davon aus das mein Fahrzeug dieses Gimmick gar nicht hat.
Jetzt meine Frage: Funktioniert das ganze schon wenn ich nur die Schalter gegen solche mit zweitem Druckpunkt tausche ? Oder brauchts da noch mehr :?:
Wär toll wenn da jemand was weiss :2thumpsup:
Gruß von Didi
Re: Komfortschliessung elektrische Fensterheber
BeitragVerfasst: 16.08.2006 07:41
von Toni
Hallo Didi,
meiner ist von 7/97 und hat diese Funktion bereits.
Welches Baujahr (Monat!) hast du den ?
Gruss Toni
BeitragVerfasst: 16.08.2006 13:22
von Floleo
Meiner von 04/97 hat's auch.
BeitragVerfasst: 16.08.2006 20:37
von Discus
Hallo Ihr zwei Glückspilze :2thumpsup:
Meiner hats aber nicht :thumpsdown:
@Toni: EZ 2/97 d.h. ist irgendwann im September 96 vom Band gerollt. Hab mich auf der Elsass/Vogesen deshalb schon mit Nico ausgetauscht, der hats mir auch nicht geglaubt. Hab damals bei Euch allen
wie wild an den Schaltern für die Fensterheber rumgespielt. Bei Euch ist auch wie schon beschrieben dieser 2.Druckpunkt spürbar, bei mir aber nicht.
Da das Teilchen demnächst eh zum TÜV und daher auch kurz zum Check beim Schrauber muß, wird der sich damit beschäftigen dürfen. Ich sag dann Bescheid was Sache ist.
Also erstmal danke Euch beiden !
Wenn noch jemand was weiss - nur zu !
Gruß von Didi
BeitragVerfasst: 17.08.2006 07:01
von Toni
Hallo Didi,
wuerde einfach mal beim Freundlichen anfragen.
Ich weiss jetzt leider nicht, wo die "Intelligenz" zu der Funktion sitzt.
Ein Austausch der beiden Schalter waere sicherlich das kleinste Problem. Ob damit aber auch die Komfortschaltung verfuegbar ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Gruss Toni
BeitragVerfasst: 17.08.2006 21:36
von Discus
Hallo Toni,
danke nochmal, melde mich hier wieder wenn es so ist wie ich`s gerne hätte und werde dann berichten was man dafür tun muss.
gruß von Didi
BeitragVerfasst: 01.09.2006 17:39
von Discus
Hallo Toni,
so, weiss nun mehr: Geht laut :bmw: bei meinem Zetti nicht zum nachrüsten, da dafür (zu) -aufwendig die Fahrzeugelektrik geändert werden müsste. Einfach nur den Schalter tauschen geht nicht , da wenn man dann wie bei Euch den Schalter ganz durchdrückt um auf einmal das Fenster zuschliessen der Fensterhebermotor gegen Widerstand läuft da er mangels eines Sensors nicht abgeschaltet wird wenn das Fenster oben ist.
Also: Dann halt net :evil:
Danke für die Antworten!
Gruß von Didi
