Teilenummer Blende Ablegefach & Schalter - schwarz Coupé
BeitragVerfasst: 28.06.2022 21:01
von Jacques Luberon
Ich verzweifle gerade an der Suche nach den beiden Blenden für die Mittelkonsole.
Blende Schalter und Blende Ablegefach.
In schwarz für mein Coupé Automatik 2.8 04/99.
Die Version mit Bordcomputer und Schaltern.
Wer kann/mag mir bitte helfen?
Danke
Jacques
Re: Teilenummer Blende Ablegefach & Schalter - schwarz Coupé
BeitragVerfasst: 28.06.2022 22:05
von Zzz3-BO-1
... ja - das ist schwierig - gerade 4/1999 Baujahr ...
schau mal, ob die vom Roadster == Coupe sind :idea: -> kann das jemand bestätigen?
Leebmann24 BLENDE ABLEGEFACH Roadster
Ansonsten hilft wohl nur ausbauen und Teilenummern auf der Rückseite ablesen. :oops:
BeitragVerfasst: 29.06.2022 01:03
von RunnerAZ36
Das Coupé hat in der Mittelkonsole beim 2,8 die VFL Blenden, erst mit dem 3,0 sind im Interieur die FL Blenden „eingezogen“.
Bei mir 2,8 Coupé BJ 12/99 waren Serie zwar schon die Scheinwerfer mit den Chromringen verbaut, aber die Mittelkonsole ist VFL Stand.
BeitragVerfasst: 29.06.2022 06:11
von Jacques Luberon
Herzlichen Dank schon mal für die Infos.
Ich hab die Wurzelholzvariante Walnuss verbaut, daher hilft mir die Teilenummer auf der Rückseite wahrscheinlich nicht für die schwarzen.
Das heißt, dass bei meinem Coupé die VFL Blenden aus dem Roadster passen sollten?
Hat jemand da die Nummern zur Hand?
Ich bin nicht zu faul zum Suchen, ich krieg es einfach nicht hin in diesem Fall.
BeitragVerfasst: 29.06.2022 07:26
von eisi
Hier der Link zum ETK für das QP ab 01/98.
Bauteil Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 7
Die gibt es scheinbar nicht in schwarz.
Man kann jedoch die vom Roadster VFL nehmen, die sind schwarz.
Für die u.a. Angaben gebe ich keine Gewähr und Nachfragen (leebmann24, die sind sehr hilfsbereit am Telefon!) bei der Bestellung hilft sicher, Probleme zu vermeiden.
Blende Schalter (schwarz) und passend mit BC, ETK: 51168398879
Ablegeboden schwarz ETK: 51168398850
Blende Vorwahlhebel mit Beleuchtung (könntest mMn die alte weiter verwenden) ETK: 51168397821
BeitragVerfasst: 29.06.2022 20:16
von pat.zet
Hallo ,
NEIN die des Roadsters passen zwar vom mass , aber die Schalter löcher sind unterschiedlich :!: :idea:
Ich weiss es aus erster hand da ich einen nagelneuen satz in schwarz hier habe , uns bei mir haben dei vorhanden Schaltr nict gepasst , wer möchte kann Ihn für 40 € incl versand bekommen und basteln :wink:
BeitragVerfasst: 30.06.2022 06:21
von Jacques Luberon
Och Mensch, das da ist aber eine schwierige Geschichte. Du hattest vorher wahrscheinlich auch genau diese optische Konstellation? Bordcomputer und 5 Schalter? Was passt da nicht? Sind die vom Coupé breiter/schmäler?
Welche Teilenummern hast Du da?
Sind Deine Teile vom Roadster Facelift oder Vorfacelift?
Jacques
BeitragVerfasst: 03.07.2022 12:15
von RunnerAZ36
Jacques Luberon hat geschrieben:Och Mensch, das da ist aber eine schwierige Geschichte. Du hattest vorher wahrscheinlich auch genau diese optische Konstellation? Bordcomputer und 5 Schalter? Was passt da nicht? Sind die vom Coupé breiter/schmäler?
Jacques
Nachfolgendes bezieht sich auf VFL Mittelkonsole Roadster und Coupé:
Der Roadster hat nur einen breiten Schalter, nämlich den von der Klimaanlage, alle anderen (Verdeckbetätigung, 2x Sitzheizung und ASC) sind schmal.
Beim Coupé gibt es 2 breite Schalter (Klima und Heckscheibe), die restlichen 3 (2x Sitzheizung und ASC) sind schmal.
Aus meiner Sicht gibt es 2 mögliche Lösungen mit mehr oder weniger Bastelaufwand:
1. Den rechten schmalen Schalter der Roadster Blende so weit nach rechts außen nachbearbeiten, so dass der breite Schalter der Heckscheibenheizung reinpasst, damit sind wie im Original alle diese 5 Schalter vorne aber in einer anderen Reihenfolge.
Von der Fahrerseite aus gesehen: Original Coupé 2x breit und 3x schmal, Coupé mit nachgearbeiteter Roadster Blende 1x breit, 3x schmal und 1x breit.
2. Den schmalen Alarmanlagen Schalter von der Mittelkonsole zwischen den Sitzen hinten nach vorne verlängern und anstelle des breiten Heckscheibenschalters einbauen, dann kann die Roadster Blende (Schalteranordnung von der Fahrerseite aus:1x breit und 4x schmal) ohne Nacharbeit verwendet werden. Wenn du keine Alarmanlage hast, dann einfach vorne nur eine schmale Blindabdeckung einsetzen und gut ist.
Den Schalter der Heckscheibenheizung nach hinten verlegen und am Ende der Mittelkonsole zwischen den Sitzen einbauen, für den entfernten Alarmanlagenschalter muss dann noch eine Abdeckung eingesetzt werden, entfällt natürlich, wenn keine Alarmanlage verbaut.
Hinweis: Die hintere Blende zwischen den Sitzen mit den 3 Schaltern gibt es in 2 Ausführungen. Einmal für 2 breite Schalter mit 1 schmalen in der Mitte oder für 2 schmale Schalter mit 1 breiten in der Mitte.
Auch hier wäre die Option schmalen Schalter Alarmanlage(sofern vorhanden) und breiten Schalter Heckscheibenheizung hinten zwischen den Sitzen unterzubringen.
Variante 1 dürfte einfacher umsetzbar sein als Option 2, vorausgesetzt die Blende hat genug „Fleisch“ um aus dem schmalen einen breiten Ausschnitt zu machen bzw. du bist bereit vorne mit einer schmalen Blindabdeckung zu leben, wenn keine Alarmanlage verbaut bzw. du diese nicht nach vorne verlängern möchtest.
Alternativ die Holz-Ablegeböden lackieren oder foliieren lassen, oder ggf. die silbernen Ablegeböden vom Coupé bestellen, dann bist du die Holzoptik auch los und es passt alles plug&play.
BeitragVerfasst: 03.07.2022 17:42
von pat.zet
Ich glaube folieren ist da die beste Qption :roll: :wink:
BeitragVerfasst: 06.07.2022 11:19
von Jacques Luberon
Herzlichen Dank für die geduldigen und kompetenten Antworten.
Ich werde - Stand jetzt - versuchen mit Original Neuteilen auf Alu/Mattchrom/chrom matt wechseln zu lassen.
Vermutlich in der Werkstatt.
Die Umbauten klingen machbar und sinnvoll, möchte nur ungern basteln. Am liebsten so wenig wie möglich „verbauen“.
Lieber Dank
Jacques
