Zusatzinstrumente, Öltemp etc (auch digital)
BeitragVerfasst: 24.01.2022 17:58
von EposEs14
Wir hatten das das Thema ja jüngst im Smalltalk unter "was hast Du heute für Deinen Zetti gemacht".
Ich denke es macht Sinn, das Thema noch einmal separat einzustellen, damit es strukturiert zusammenbleibt. Also, ich versuche mal die wichtigsten Punkte zu rekapitulieren:
1. Die klassische Lösung ist die Z3M-Mittelkonsole. + = Original, passt sich entsprechend ein. - = teuer, und bei mir im speziellen: Da der British Traditional Holzinterieur (Pappel) hat und es das beim Z3M nicht gab, keine Option,
2. Mein Vorhaben, bisher weder zuende gebracht noch aufgegeben: Kuda-Telefonkonsole, mißbraucht, vergleiche hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=24161&start=5450
dort #5453ff
3. Rundinstrument im Belüftungsgitter
dort #5457
4. Option: Awron-Display, vgl.
https://www.awron.de/awron-automotive-shop/awron-display/ - = gibt es zwar für E30, aber offensichtlich nicht für E36/7 (Z), - = Teuer, - = Anzeigeoptionen offensichtlich fix, wie z.B. Hinterachstemp, - = teuer, + = würde sich toll ins Interieur einpassen, wenn es es denn "mit Optionen nach Wunsch und für den Z gäbe", - = Einschränkungen in der Belüftung
5. Option:
Gauge.S-Display im Drehzahlmesser
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=24161&start=5470
dort #5471
+ = passt sich gut in die Tacho/Drehzahleinheit ein, "-" = bisher wenig verfügbare Infos über Optionen und "reale Einstellmöglichkeiten". "-" (?) Eventuell kleiner Schneideaufwand, weil der Zetti keinen Ausschnitt für das bei anderen E36 vorhandene Verbrauchsanzeigeinstrument hat
6. Display im Drehzahlmessser wie FritzBrause68 es hat
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=24161&start=5490
dort #5491
+ = passt sich gut in die Tacho/Drehzahleinheit ein, + = offensichtlich variabel zu konfigurieren, "-", die vorgestellte Kombination Steuergerät/Display scheint nicht mehr verfügbar zu sein
Vertrieben wird das über
https://www.reveltronics.com/en/products/universal-trip-computer-utcomp
Ich habe dort eine Anfrage gestellt, bisher aber keine Antwort erhalten
7. CheckM8-Display nach Hinweis in
dort #5496.
Die Webseite ist
https://checkm8.de/#about
Ich habe inzwischen eine Antwort von dort bekommen: Deren Lösung greift keine Infos über CAN-Bus sondern nur über externe Sensoren ab. Bei meiner Wunschkonfiguration würde das etwa so aussehen:
Standardset 275,- Steuergerät, Tachoscheibe inkl. Vormontiertem Display, Kabel Steuergerät<->Display, Sensoren für
Öltemp und Öldruck; letzterer ersetzt den Serien-Öldruckschalter.
Öltemperatursensor 25,- Öltemperatursensor, der mit Hohlschraube in die VANOS-Leitung eingeschraubt wird.
Gesamt 300,-
Optional: Zusatzmodul für 1 weitere Anzeige 10,-
Optional: in diesem Fall Wassertemp-Sensor 35,-
Zwischensumme 345,-
./. Vorhandener VDO-Öldrucksensor aus Keller -80,-
Summe in meinem Fall: 265,-
Ich nenne die Preise hier nur deshalb, weil andere "kaufbare" Lösungen die Preise meist in den Links haben, diese Anbieter jedoch nicht.
8. Darüber hinaus habe ich weitere Links ausgemacht, leider auch die alle nicht "Zetti-spezifisch" - ob die etwas für den Z bereitstellen könnten, weiß ich nicht:
https://www.oeller-engineering.de/p/digitalanzeige-bmw-e36-compact/
und
https://burkhart-engineering.com/?s=datendisplay&post_type=product&dgwt_wcas=1
9. Dann gibt es noch das Alpina-Datendisplay für den E36, das aber wohl so selten zu finden ist wie die Nadel im Heuhaufen:
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... sh-Cluster
So, mehr weiß ich (noch) nicht...aber der Spieltrieb ist da... :wink:
Re: Zusatzinstrumente, Öltemp etc (auch digital)
BeitragVerfasst: 24.01.2022 23:16
von EposEs14
...Ergänzungen, Alternativen, Meinungen, Erfahrungsberichte sind willkommen :wink:
BeitragVerfasst: 25.01.2022 09:30
von Sperre
Dieses Display von AK-Motion könnte funktionieren.
Es wird häufig in der E8x Baureihe eingesetzt und greift die OBD-Schnittstelle ab.
Ich habe es noch nicht gekauft, da ich auf eine Version mit eigenem Gehäuse warte. Lt. Verkäufer ist das in Entwicklung.
Ins Lüftungsgitter will ich das nicht setzen.
https://datadisplay.store/de/
BeitragVerfasst: 25.01.2022 09:43
von RunnerAZ36
…zur 4. Option E30 Alpina-Style Anzeige im linken mittleren Lüftungsgitter kann ich wahrscheinlich im Frühjahr was beitragen, habe hier mal ein U-Boot Projekt gestartet, Ausgang aktuell noch offen….
BeitragVerfasst: 25.01.2022 18:01
von EposEs14
Sperre hat geschrieben:Dieses Display von AK-Motion könnte funktionieren.
Stimmt, das hatte ich auch schon auf dem Schirm, hatte es aber vergessen zu listen. Wobei es offensichtlich auch hier keine fertige Lösung für Einbau in das Lüftungsgitter des Z gibt. Wo willst Du denn das Gehäuse für eine solche Anzeige unterbringen, wenn diese Lösung irgendwann einmal angeboten wird?
Wie auch immer, wir sollten diese Variante vielleicht als Nummer 10. bezeichnen.
Genauso vergessen habe ich
11. CanChecked:
https://www.turbozentrum.de/Nach-Fahrzeug::CANchecked__BMW
Leider auch hier keine Z-spezifische Lösung, allerdings steht dort, man könne wegen weiteren Lösungen anfragen.
Zu
6. (UTComp)
Habe ich inzwischen folgende Nachricht (sinngemäß, war ausführlich in Englisch) erhalten: UTComp-3 wegen der allgemeinen Lieferschwierigkeiten nicht mehr erhältlich. Der Anbieter wunderte sich aber selbst darüber, dass gebrauchte UTComps auf der bekannten Plattform höher gehandelt wurden als Neuware des UTcomp-Pro, bis er recherchierte, woran das lag: a) an den leider etwas größeren Gehäusen des neueren Modells, aber vor allem wegen des Umstands, dass dieses mit 3,2 Zoll-Display betrieben wird, und bei vielen Anwendern (vermutlich alles BMW-Fahrer? :pssst: :wink: ) nicht verbaut werden kann, weil zu groß. Er deutet an, dass man/er mit einer Adapterlösung dienen könnte, um auch das noch verfügbare 2,5 Zoll-Display an das UTComp-Pro anschließen zu können - gegen Extra-Cash natürlich, allerdings bisher ohne Preisangabe. Und: Das 2,5 Zoll-Display gibt es nicht mehr in amberfarben. Das heißt, man müsste versuchen, ob man ein andersfarbiges (weiß/ schwarz-weiß) verwenden kann und durch folieren dem Innenraum anpassen könnte...
RunnerAZ36 hat geschrieben:…zur 4. Option E30 Alpina-Style Anzeige im linken mittleren Lüftungsgitter kann ich wahrscheinlich im Frühjahr was beitragen, habe hier mal ein U-Boot Projekt gestartet, Ausgang aktuell noch offen….
...also ich bin neugierig, was daraus wird! :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 26.01.2022 02:16
von FritzBrause68
Das "so hatte" in meinem Beitrag bezog sich auf den damaligen Einbau. Natürlich habe ich es noch so verbaut :D
Das einzigste was ich noch optimiert habe ist der Ausschnitt. Im ersten Versuch hatte ich ihn noch von Hand ausgeschnitten und bin dabei mit dem Messer auch rechts abgerutscht. Sieht man auf den Bildern, wenn man genau hinschaut.
Lösung 2.0 war ein Ersatztacho mit Verbrauchsanzeige, der den originalen Ausschnitt hatte.
BeitragVerfasst: 26.01.2022 18:22
von Mach2.8
Hervorragend gemacht, die schönste und beste Lösung die ich je gesehen habe.
BeitragVerfasst: 26.01.2022 23:31
von FritzBrause68
Vielen Dank!!!
BeitragVerfasst: 02.02.2022 18:01
von RunnerAZ36
Ganz Old School, erste Bilder, Alpina E30 Anzeige goes Z3:
Mal schauen wie es sich noch weiter entwickelt…., to be continued….
BeitragVerfasst: 02.02.2022 20:08
von Zzz3-BO-1
... und damit wird der linke Lüftungskanal "zur aktiven" Belüftung" der Anzeige? oder wird der dann "zugestopft"?
Ansonsten "Schick" -> bin gespannt wie das dann mit Beleuchtung bei Nacht "harmoniert" :2thumpsup:
