Schalter Sitzverstellung Sportsitze
Verfasst:
13.11.2021 18:40
von Oberfranke1234
mein Beifahrersitz hat sich seit Kauf des Auto noch nie in der Höhe verstellen lassen.
Habe jetzt mal den Sitz ausgebaut. Motor direkt an Strom läuft er.
Habe dann über Schalter angeschlossen und er läuft nicht.
Nachdem ich den Schalter etwas hin und hergewackelt habe hat sich der Motor kurz bewegt.
Also der Schalter.
Hat jemand einen Tipp wie man diesen zerstörungsfrei ausgebaut bekommt?
Evtl. Lässt er sich ja noch reparieren.
Oder hat jemand so einen Schalter übrig und würde mir ein Angebot machen?
Müsste die Teilenummer 61318410676 sein.
Anscheinend würde auch der 61318413896 passen.
Schon mal Danke vorab!
Viele Grüße,
Martin
Re: Schalter Sitzverstellung Sportsitze
Verfasst:
13.11.2021 19:08
von Domi-2.0
Hallo Martin,
wenn ich meinen letzten Sitzumbau noch gut in Erinnerung habe, dann hat es gereicht die zwei Haken am Schalter zusammen zu drücken und diesen dann nach vorne bzw. nach hinten aus der Aufnahme zu ziehen (vorher den Deckel abclipsen).
Allerdings weiß ich nicht ob man an den Schalter kommt, ohne die schwarze Sitzblende zu demontieren, das musst du einfach probieren.
Im Anhang findest du ein Foto vom Schalter, vielleicht hilft dir das weiter.
Dominik
Verfasst:
14.11.2021 00:40
von Mach2.8
Hallo Martin,
der Sitzverstellungsschalter ist von hinten geclipst. Siehe Foto.
Wackelkontakt kann durch einen Defekt am Bedienknopf selber vorkommen - der wird von vorne abgenommen. Längsseits zusammendrücken.
Mir ist dabei an einem Sitz der weiße Hebel vom Schalter der Höhenverstellung abgebrochen. Foto 3.
Das kann auch eine Ursache für den Wackelkontakt sein.
Das Unterteil, d.h. der Schalter an sich gibt es alle paar Jahre mal im Angebot ... für mind. 120€
Da ich den Sitz fertig haben wollte, hab ich dünn vorgebohrt, eine Schraube eingedreht und den Kopf passend geschliffen. Funktioniert tadellos.
Verfasst:
15.11.2021 09:48
von Oberfranke1234
Danke für die Antworten!
Manchmal löst sich ein Problem von alleine. Durch das viele wackeln an dem Schalter und den Versuch die Kappe abzuziehen geht er jetzt wieder. War anscheinend was verklemmt oder verdreckt.
Jetzt habe ich nur noch eine Baustelle. Sitzheizung Fahrerseite geht nicht.
Wenn es die Heizmatte ist, lass ich es. Will aber zumindest mal prüfen ob es nicht andere Ursache hat.
Verfasst:
15.11.2021 12:47
von 325i vfl
Die Sitzheizung ist meist in der Kerbe vom Spanndraht defekt. Das lässt sich bei den Sportsitzen relativ einfach reparieren. Ich habe ein flexibles Kabel eingelötet und die Stelle wieder ordentlich isoliert. Heizung geht jetzt wieder seit 3 Jahren.
Hier im Forum findet man Anleitungen zum Sitz zerlegen.
Jetzt wäre auch eine gute Zeit im Winter. Es ist kein Stress und Eile angesagt.
Im ersten Bild die Schmorstelle.
Die Reparatur
