PILOT Chromrahmen Einbau
BeitragVerfasst: 11.05.2019 23:24
von Boitmann
ich habe mir einen neuen PILOT Chromrahmen für die Schaltkulisse meines Z3 zugelegt. Hat jemand von euch eine Einbauanleitung dafür, zum einen bezüglich der Befestigung in der Mittelkonsole und zum anderen bezüglich der Befestigung des Schaltsacks?
Für Info‘s wäre ich dankbar.
Gruß, Benno
Re: PILOT Chromrahmen Einbau
BeitragVerfasst: 11.05.2019 23:38
von Oliver.
Hallo Benno,
den Plastikrahmen vom originalen Schaltsack abtrennen und den Schaltsack mit einem "Gegenrahmen" am Pilotrahmen mit den Schauben fest machen, Toni hat hier schon eine schöne Beschreibung gemacht. Dann den Rahmen in die Mittelkonsole rein drücken und fertig, das hält bomben fest, hab ich auch so gemacht.
Oliver.
BeitragVerfasst: 12.05.2019 09:05
von Toni
Hallo Benno,
hier mal zwei Bilder dazu:
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=3&image_id=1565&view=no_count]
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=3&image_id=1564&view=no_count]
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 12.05.2019 15:14
von Boitmann
Hallo Toni,
vielen Dank für deinen Hinweis und die Bilder. Aber das kann doch eigentlich nicht die Lösung sein, da muss es doch eigentlich noch irgendwelches Montagezubehör geben, oder? Ich habe im Netz zwar nichts weiteres gefunden, aber ich schaue noch mal intensiv. Es haben ja sicherlich auch noch andere die Montage vorgenommen, ich bin mal gespannt, vielleicht hat ja noch jemand eine weitere Lösung. Aber danke erst mal!
Gruß, Benno
BeitragVerfasst: 12.05.2019 15:45
von tbsxyzzz
Hallo Benno,
ich bin auch gerade dabei, den Chromrahmen zu verbauen.
Eigentlich ist es ganz einfach. Der Rahmen selbst fügt sich nahtlos in die Öffnung.
Also muss man nur den Schaltsack entsprechend an die Schaltkulisse anpassen (zuschneiden), festschrauben und dann einfügen.
Ich mach das erst mal ohne Unterbau.
Löcher in das Leder, Unterlegschrauben und mit Muttern kontern.
Wenn das nicht funzt, baue ich einen Rahmen. Denke aber, das wird nicht nötig sein.
Grüße Micha
BeitragVerfasst: 12.05.2019 17:51
von Oliver.
Hallo Benno,
was willst Du für eine andere Lösung ? Die von Toni ist die einfachste Lösung und die ist perfekt !
Oliver
BeitragVerfasst: 13.05.2019 21:54
von Boitmann
Mir geht es um das Festigen des Rahmens in der Mittelkonsole. Die seitlichen Schrauben des Rahmens greifen nicht in die Mittelkonsole, wenn dann nur die zwei oberen und unteren. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein Hersteller das unberücksichtigt lässt. Irgendeine Lösung wird es sicherlich auch für die 4 seitlichen Schrauben geben. Ich suche noch mal weiter.
Gruß, Benno
BeitragVerfasst: 14.05.2019 16:42
von Red Angel
deine Feststellung trifft zu, ich habe die seitlichen Schrauben mit
etwas Uhu fixiert, damit sie nicht klappern, aber das Ganze hält auch so.
Jürgen
BeitragVerfasst: 22.06.2019 12:17
von Boitmann
Ich habe mir jetzt einen Edelstahlrahmen passgenau fertigen lassen, der in den seitlichen Schraubenlöchern Gewinde hat. Hierfür habe ich 4 Gewindeschrauben verwendet. Für die 4 oberen und unteren Schraubenlöcher habe ich die Originalschrauben verwendet, diese fassen in der Konsole und somit ist die gesamte Chromfassung mit Schaltsack fest montiert.
BeitragVerfasst: 07.07.2019 13:08
von Stö
Hallo Benno,
Find ich ganz gut, Deine Idee. :2thumpsup:
Kunststoff hab ich hier nicht über und bei der Holzplatte, welche Ich hier zum Zuschneiden gekauft habe, habe ich Bedenken wegen evt. Feuchtigkeit.
Insofern ist die Idee mit der Edelstahlunterlage nicht schlecht. :wink:
Welche Materialstärke hat denn die Platte und was sind die ungefähren Kosten?
Danke vorab für Deine Antwort und Gruß aus Berlin
Stö
