Airbag leuchtet ohne Birne
Verfasst:
03.03.2017 23:11
von airbornezdrei
Werte Gemeinde. Nach dem Sitzausbau,2015, habe ich sporadisch Probleme mit der Airbagleuchte. Ixh habe heute mal die Airbagleuchte ausgebaut, dennoch leuchtet das Airbagsymbol. Woran liegt daS?
Re: Airbag leuchtet ohne Birne
Verfasst:
04.03.2017 07:22
von muhaoschmipo
Was meinst du mit Airbaglampe entfernt...hast du die Birne im KI ausgebaut? Wenn du da die richtige erwischt hast, kann gar nicht mehr leuchten....
Ein sporadischer Airbagfehler ist eher ungewöhnlich...entweder hast du beim Sitzausbau einen Fehler produziert, oder eben nicht.
Ich tippe auf die Sitzbelegungsmatte des Beifahrersitzes...das lässt sich aber leicht beheben....
Der Ausbau der Birne ist jedenfalls keine Lösung, sieht der TÜV auch wenns da nicht brennt...lass doch einfach den Fehler auslesen und schau weiter.
Verfasst:
04.03.2017 09:21
von Aviator
Ganz normal, dass es nach Entfernen der Birne weiter leuchtet. Zumindest sieht es so aus. Das ist extra so gemacht, damit es sofort auffällt, wenn daran manipuliert wurde.
Ich denke das kommt jetzt durch den Lichteinfall und durch die Tatsache, dass dieser Hohlraum, in dem normalerweise die Birne steckt, leer ist. Theoretisch kannst du das Durchschimmern nur verhindern, indem da was reingestopft wird. Löst aber nicht das eigentliche Problem...
Verfasst:
04.03.2017 10:03
von Steffen 2.0
Was draufkleben kann ich nicht empfehlen, hat mein Vorbesitzer gemacht und jetzt sieht man immer noch klebespuren, bzw. teilweise auch weisses durchschimmer weil der Kleber das schwarz abgelöst hat.
Bei Airbagfehler
-> Sitzbelgungsmatte dummy verbauen
-> Kabel Gurtstraffer am Sitz verneuern (stecker kann man aufklipsen und direkt dranlöten)
Dann nur noch einen netten Kollegen in der Umgebung besuchen und den Fehler löschen lassen
Verfasst:
04.03.2017 10:07
von 08/15
Kenn ich von meinem Compacti, hab ich auch rausgemacht, u. schimmert immer noch leicht, so eine Art Notbeleuchtung .
Kannst ne Brücke vom ABS Birnchen ableiten u. dann brennt es bei der Zündung, u. geht beim anlassen mit aus.
Weniger Aufwand bei Ebay einen Sitzbelegungsadapter kaufen.
Verfasst:
04.03.2017 10:43
von norbertzzz
die Airbag-Leuchte hat zur Sicherheit noch eine LED auf der Platine im Tacho hinter der Lampenfassung. Diese übernimmt dann die Warnfunktion, wenn z.B. die Glühlampe durchgebrannt ist. Oder auch entfernt wird!
Ist eine sehr gute Sicherheitseinrichtung.
Norbert
Verfasst:
04.03.2017 14:46
von airbornezdrei
norbertzzz hat geschrieben:Hallo,
Norbert
Danke für die Antworten, speziell die mit dem LED Hinweis.
Dummy habe ich schon eingesetzt. Vermutlich muss ich doch noch mal beide Sitze ausbauen, löten, oder die Sensoren tauschen.
Ich habe den SIR-3 Rücksteller. Der erspart doch wohl dann die Werkstatt.
