Seite 1 von 3
Glühbirne Bedienteil Heiz-Luft-Temp.
BeitragVerfasst: 27.04.2015 16:51
von Flori
Hallo, ich habe ein kleines Problem, welches mich doch arg beschäftigt,ich bekomme die Fassung mit Glühbirne nicht aus dem Bedienteil Heiz-Luft-Temp.heraus. :enraged: Gibt es da einen Trick?
Gruß flori
Re: Glühbirne Bedienteil Heiz-Luft-Temp.
BeitragVerfasst: 27.04.2015 17:04
von Steinbeizzzer
Servus,
bei mir ging es mit einer abgewinkelten Spitzzange und 90° nach links ist eine Art Bajonettverschluss
BeitragVerfasst: 27.04.2015 17:11
von Duzi
So habe ich das auch gemacht und ordentlich den Rücken verdreht :D
BeitragVerfasst: 27.04.2015 20:13
von mitogonzo
Du hast Recht. Die Birnen sitzen teilweise wirklich sehr fest. Sofern ich mich richtig erinnere, muss man sie aber "einfach nur" grade rausziehen. An 90 Grad etc. Kann ich mich nicht erinnern. Bei einer musste ich auch eine Zange benutzen, da ich mit der Hand nicht richtig Kraft ausüben konnte, dann muss man aber aufpassen, dass man nicht den eigentlichen Anschluss kaputt macht.
Ich hänge dir mal ein Bild an, wie die Birnen aussehen. Ich hoffe du hast dich schon über den Preis dieser tollen Birnen informiert. Nicht dass es dich dann vom Hocker haut ;-)
Viel Erfolg,
BeitragVerfasst: 27.04.2015 21:22
von mystica
richtig, die haben keinen Bajonettverschluss, man muss sie "einfach" nur rausziehen, was aber teilweise sehr "schwer" ist.
Schöne Grüße
Horst
BeitragVerfasst: 28.04.2015 04:34
von Matze36/8
Bei mir hat's auch mit ner Spitzzange gefunzt! :thumpsup:
Gruß Matze
BeitragVerfasst: 28.04.2015 12:35
von peterle
Erst bekommt man das Lämpchen schwer raus (mit Zange und tw. ausgebauten Bedienteil) und dann nimmt der :bmw: -Freundliche noch ganz schön Geld für ein Ersatzlämpchen (8,00-9,00).
BeitragVerfasst: 28.04.2015 12:39
von mitogonzo
Also ich habe 12,XX € bezahlt. Bei drei Lämpchen kann man sichs ja selbst ausrechnen was da flöten geht...
Was mich aber auch geärgert hat war, dass die Lampen bei der Leebmann Bestellung nur in einer Plastiktüte waren. In der benachbarten Tüte waren aber schwere Eisenteile die auch einfach so mit ins Paket gelegt wurden. Da habe ich erstmal gebetet. Ging aber gut. Grade bei solchen Preisen könnte man da aber etwas drauf achten finde ich.
BeitragVerfasst: 28.04.2015 13:29
von tbone99
Hat jemand die genaue Bestellnummer von den Birnchen?
BeitragVerfasst: 28.04.2015 15:44
von Flori
Na ,dann werde ich nochmal mit der Zange zu Werke gehen! Welches ja auch nicht so einfach ist, weil 2Kunstoffwände die Lampenfassung einrahmen.
Stimmt der Preis hat sich wirklich gewaschen, 9,83€ bei Leebmann + Märchensteuer + Mindermengenzuschlag =13,83€
die genaue BestellNr. Lampenfassung 61138353797 das ist ungefähr die Summe beim freundlichen :bmw: Hädler
werde dann nochmal berichten :roll:
Gruß Flori
