Scheiben
BeitragVerfasst: 03.03.2015 15:26
von pspower
Erst mal großes Lob für das tolle Forum.
Nun meine Frage:
Die Seitenscheiben an den Türen - fahren die eigentlich bei Öffnen und schließen der Tür
ein Stück auf und zu?
Meine beiden machen das nämlich nicht.
Vielen Dank schon mal
Georg
Re: Scheiben
BeitragVerfasst: 03.03.2015 15:40
von PeterKro
Georg, zunächst herzlich willkommen hier bei im Forum.
Zu Deiner Frage: Leider nein, das tun die Seitenscheiben nicht "von alleine".
Ab dem E36 Cabrio aufwärts gibt es dieses sehr praktische Feature, der Zetti ist wohl zu puristisch dazu... :wink:
Re: Scheiben
BeitragVerfasst: 03.03.2015 15:59
von pspower
Danke für die schnelle Antwort, dachte schon ich hätte einen defekt.
Georg
Re: Scheiben
BeitragVerfasst: 03.03.2015 16:04
von Uwe HB
Moin Georg,
erst einmal herzlich willkommen.
Hättest du die geschlossene Variante des Zetti (kurz das QP) genommen, dann würdest du auch am Zetti diese Funktion haben.
Bei den Roadstern gibt es diese Funktion zumindestens serienmäßig nicht.
Uwe
Re: Scheiben
BeitragVerfasst: 03.03.2015 16:14
von Toni
Hallo Georg,
da beim roadster die Scheibe nur von außen an der Dichtung anliegt ist ein vorheriges Absenken der Scheibe zum Öffnen der Türe auch nicht wirklich notwendig. D.h. die Scheibe sitzt nicht in einer Nut der Dichtung.
Gruß Toni
Re: Scheiben
BeitragVerfasst: 03.03.2015 20:44
von VauZwei
Und im Handbuch steht auch, das man die Seitenscheiben vor dem Verdecköffnen (manuell) ein wenig absenken soll.
Die Reihenfolge muss man sich aber erstmal angewöhnen. :)
Gruß Uwe
Re: Scheiben
BeitragVerfasst: 03.03.2015 23:05
von Toni
Hallo Uwe,
lasse vom ersten Tag an grundsätzlich beide Scheiben automatisch komplett herunter, bevor ich an die Verdeckriegel gehe. Somit passt das bei mir immer. :wink:
Üblicherweise fährt man ja mit gesenkten Seitenscheiben. 8)
Gruß Toni
Re: Scheiben
BeitragVerfasst: 04.03.2015 18:12
von Weinummer
Ohne jetzt im Handbuch nachgeschaut zu haben... schreiben die auch einen Grund, weshalb man sie absenken soll?
Würde mich mal interessieren.
Danke!
Re: Scheiben
BeitragVerfasst: 04.03.2015 18:41
von 2,8er Stephan
Nein, ein Grund wird in der BA nicht genannt. Ich denke halt einfach, dass es so "vorgeschrieben" wird um das Material zu schonen, denn die Scheiben liegen ja mit etwas Druck an den Gummis an die man beim öffnen oder schliessen des Verdecks bewegt.
Re: Scheiben
BeitragVerfasst: 04.03.2015 19:21
von VauZwei
@Weinummer und 2,8er Stephan: Die Frage hatte ich mir witzigerweise auch gestellt und wurde mir im Forum irgendwann so ähnlich schoneinmal beantwortet.
@Toni: Unser Toni mit grundsätzlich erstmal abgesenkten Scheiben 8)
Hochmachen kann man immer noch :D Nur die Harten komm in Garten :D
Uwe
