Tacho -Ausfall
BeitragVerfasst: 01.04.2013 17:24
von sailor
Hi Leut´s
so nach heute ca. 80 herrlichen Offenkilometern ist mein Tacho ausgefallen. :shock:
Hat keine Geschwindigkeit mehr angezeigt und nicht mehr gezählt.
Hab dann die Sicherung 28 ( 5 Amp) rausgenommen und durchgemessen. War o.k.
Dann hab ich die Stecker gereinigt , Sicherung eingesteckt und siehe da, der Tacho hat wieder seine Funktionstüchtigkeit. :2thumpsup:
Dies zur Info, sollte euch das gleiche Schicksal mal ereilen. Zuerst nach dieser Sicherung schauen !
Gr. Kl :lol: us
Re: Tacho -Ausfall
BeitragVerfasst: 02.04.2013 19:19
von roadzzzter
Das macht meier auch - ca. 2 mal im Jahr :thumpsdown:
Gleiche Symptome: Zeigerchen machen Urlaub...!
Dann werd´ ich mal "Kontaktpflege" betreiben :mrgreen: -> Danke Klaus!!! :2thumpsup:
Florian :sunny:
Re: Tacho -Ausfall
BeitragVerfasst: 06.04.2013 08:36
von Markus ZZZ
Hallo Klaus,
falls es nur der Tacho war welcher ausgefallen ist, schau Dir bitte den Geschwindigkeitssensor hinten im Differential an.
Dieser "verschlammt" mit der Zeit und gibt dann kein richtiges Signal mehr. Ähnlich wie beim NW Sensor.
Dies nur als Tip, kann sein - muss aber nicht. :D
Gruß,
Markus
Re: Tacho -Ausfall
BeitragVerfasst: 06.04.2013 10:09
von sailor
Hallo Markus
Danke für den Tipp. :2thumpsup:
Vielleicht war´s dann bei mir nur Zufall daß meiner nach reinigen der Sicherung wieder ging.
Auf jeden Fall geht er wieder.
Sollte er nochmals ausfallen , ist mein erster Weg unters Auto :lol: :lol:
Gr. Kl :lol: us
Re: Tacho -Ausfall
BeitragVerfasst: 18.04.2015 09:52
von zzz330
Heute ist es bei mir auch passiert.
Tacho ging während der Fahrt immer mal wieder auf null.
Kommt man an diesen Stecker am Diff ohne eine Bühne?
Hat vielleicht jemand ein Foto davon?
VG
Re: Tacho -Ausfall
BeitragVerfasst: 18.04.2015 21:46
von Markus ZZZ
Guten Abend,
hier ein Link mit Bild:
http://www.autoextrem.de/bmw-3er/135578 ... post994939
Beste Grüße,
Markus
Re: Tacho -Ausfall
BeitragVerfasst: 19.04.2015 09:22
von zzz330
habe mal gerade das Reserverad abgenommen und mich dann unter den Z geschoben um die Kontakte etwas mit Kontaktspray zu behandeln.
Jetzt lief der Tacho erst mal wieder.
Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Ansonsten kostet so ein Sensor ja auch kein Vermögen. ;-)
Re: Tacho -Ausfall
BeitragVerfasst: 19.04.2015 18:12
von esv67
ich habe auch einen Tachoausfall. Bei mir ist gestern plötzlich der Tacho ausgefallen. Wenn ich kurz Gas gebe springt er sofort auf 90 km/h und bleibt dort stehen, auch während der Fahrt. Bleibe ich stehen, geht er wieder auf null. Der Drehzahlmesser funktioniert, die Kilometeranzeige auch.
Sensor an der Hinterachse habe ich kontrolliert, Sicherungen und Stecker am Tacho auch.
Hat das scho jemand gehabt?
Re: Tacho -Ausfall
BeitragVerfasst: 24.04.2015 21:14
von esv67
hat noch keiner damit Erfahrung gemacht?
Gruß Alois
