Seite 1 von 6
Kleiner Innenspiegel
BeitragVerfasst: 28.11.2012 22:30
von Suti01
Hallo zusammen
Winterzeit ist Optimierungszeit 8)
Kann mir jemand einen Tipp geben welche kleine Rückspiegel es so zu kaufen gibt? Mein M-Innenspiegel ist eideutig zu gross möchte es gegen was kleineres austauschen, oder gleich entfernen?
Anforderungen:
- Eniges Kleiner als der ///M
- Ovale form wäre schön..
- Preis egal
Vielen Dank
Es grüsst Dominik
Re: Kleiner Innenspiegel
BeitragVerfasst: 28.11.2012 22:47
von zettischrauber
dann ist der Innenspiegel von den älteren Mercedes SLK genau der richtige.
Ist auch Oval und deutlich kleiner.
Nur die Halterung mußt Du selber anpassen. Man kann aber die Halterung eines BMW Spiegels verwenden.
Grüße, Oliver.
BeitragVerfasst: 28.11.2012 23:03
von z3-780
Hier mal der Umbau.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic16536.html
Gruß Hans :thumpsup:
BeitragVerfasst: 29.11.2012 18:20
von -Ry
Beim M is da nichts bezüglich der Funkfernbedienung im Innenspiegel oder?
Ich bin mir nicht sicher, aber die Ovalen M Spiegel gibt es mit IR oder mit 315 Mhz Funk.
Guck erstmal ob und was man mit dem Empfangsteil im Spiegel macht. Sofern da eins ist :mrgreen:
z3-780's Umbau zeigt das ganz gut.
Zum entfernen sollte man wissen, dass 2 Spiegel pflicht sind. Einer davon muss der linke! Außenspiegel sein.
BeitragVerfasst: 29.11.2012 19:36
von z3-780
-Ry hat geschrieben:Beim M is da nichts bezüglich der Funkfernbedienung im Innenspiegel oder?
Bei nachfolgenden Umbauten an anderen Zettis hab ich Modul der Fernbedienung in die Verkleidung über den Pedalen untergebracht und den Kabelbaum zum Innenspiegel einfach zurückgezogen.
p.s. der ///M-Spiegel ist auch riesig wie der Alte und sitzt mir auch zu tief im Gesichtsfeld.
BeitragVerfasst: 30.11.2012 20:08
von Horte Linn
Die Sichtbehinderung, nach vorne, hat auch mich genervt.
Abhilfe:
Original Spiegel entfernt, aufgehebelt, Funkempfänger raus.
Zusatz Innenspiegel im Zubehör gekauft, aufgehebelt, Funkempfänger rein, (etwas dremeln) Mit Heißleim das ganze verschlossen und mit schwarzem Band umwickelt, Zusatzspiegel ist jetzt etwas dicker, aber klein!
Freies Sichtfeld
TÜV kein Problem.
Und bei bedarf Rückrüstbar.
BeitragVerfasst: 20.02.2018 21:51
von mk-z3-2.0
Mal das alte Thema ausgraben... Der große InnenSpiegel nervt mich schon lange. Ich habe keinen Funkempfänger und muss per Hand öffnen. Dadurch wäre ich doch beim Innenspiegel sehr flexibel, oder? Ich muss ja keine Technik unterbringen.
Welcher Spiegel hat ne gute Größe und macht optisch bisschen was her?
BeitragVerfasst: 20.02.2018 22:03
von OQ3
Der Z3M Innenspiegel.
Vom M Schnickschnack mal wirklich was sinnvolles
BeitragVerfasst: 20.02.2018 23:23
von Mach2.8
Dem Ersteller Suti01 war selbst der vom ///M zu groß.
Hat sich aber auch nicht mehr genötigt gefühlt seine Lösung mitzuteilen.
Vielleicht wäre das die Alternative:
BeitragVerfasst: 20.02.2018 23:29
von mk-z3-2.0
Coole Idee... Und immerhin gleicher Hersteller.
Der M-Spiegel kostet aber ganz schön. Hat jemand vielleicht noch ne günstigere Idee?
