Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen
BeitragVerfasst: 13.01.2012 10:31
von Heu2010
einen schönen guten morgen,
ich habe ein kleines (?) problem beim cabrio meiner frau, einem 318i bj.1999, ist aber auch e36, daher ist meine frage nicht ganz OT:
die instrumentenbeleuchtung funktioniert komplett bis auf die beleuchtung des km-zählers und des nebenstehenden tages-km-zählers. was ist zu tun? :D
danke für eure hilfe
:bmw: lg helmut
Re: Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen
BeitragVerfasst: 13.01.2012 10:50
von Heu2010
SORRY - hab grad die anleitung bei einer zweiten suche gefunden, werde das lämpchen tauschen :-)
:mrgreen: lg helmut
BeitragVerfasst: 19.02.2012 17:00
von Heu2010
wollte heute das bewusste lämpchen tauschen, kombi-instrumenet lässt sich ohen demontage des lenkrades nicht herausnehmen. entweder ist die anleitung nicht richtig oder der e36 318i unterscheidet sich deutlich vom zetti. oder kanns am lenrad liegen (sportlenkrad)??
vielleicht kann jemand auskunft geben
lg helmut :bmw:
BeitragVerfasst: 20.02.2012 15:49
von Toni
Hallo Helmut,
beim Z3 wird das Kombiinstrument nach links hinter dem Lenkrad herausgezogen.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2007.html
Gut möglich, dass dieser Abstand in deinem E36-Cabrio nicht ausreichend ist und das Lenkrad vorher demontiert werden muss.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 20.02.2012 17:14
von eisi
Hinweis aus eigener Erfahrung: Wenn man weis, wo das Lämpchen sitzt und etwas gelenkigere ET-Finger hat, dann kann man durch das Wegschrauben der unteren Abdeckung von unten an die Lämpchen ran.
Übrigends: Zieh das Lenkrad ganz raus und stell es ganz nach unten - sofern Du einen Lenksäulenverstellung hast, dann gehts echt einfach.
Achso, noch ein Hinweis:
Ich persönlich glaube nicht an Zufälle - dass hier zufällig beide Leuchten gleichzeitig ausgefallen sind. Vielmehr tippe ich auf einen kleinen Wackelkontakt oder Kabelbruch an dem Stecker, bzw. dass der Stecker etwas hat...
BeitragVerfasst: 20.02.2012 19:56
von Heu2010
@ toni: am zu geringen abstand wirds wohl liegen, habe leider momentan keine vergleichsmöglichkeit, weil der zetti extern garagiert ist :)
@ eisi: da is nix mit gelenkige finger, null chance. und eine lenkradverstellung habe ich auch noch nicht bemerkt, weder beim 318i noch beim zetti. wo würde man die finden, sofern sie vorhanden wäre?? und wieso 2 lämpchen? die serviceintervalle leuchten tadellos, so weit ich weiß, ist das das 2. lämpchen. das andere ist für den km-stand und die tages-km und genau diese anzeige ist dunkel.
danke für eure tipps, ich werde auf einen wärmeren frühlingstag warten und dann das projekt "es werde licht" in angriff nehmen *lööl*
lg helmut :bmw:
BeitragVerfasst: 21.02.2012 06:53
von eisi
Die Lenksäulenverstellung bezog sich auf den E36 - der Z3 hat meines wissens nach keine.
BeitragVerfasst: 21.02.2012 16:06
von Heu2010
hallo eisi,
jepp - hab sie heute gefunden, der abstand vergrößert sich aber nur wenig, das kombiinstrument geht da sicher trotzdem nicht raus.
danke für den tipp!
lg helmut :bmw:
