Seite 1 von 3
Lenkrad tauschen
BeitragVerfasst: 19.09.2011 12:12
von muhaoschmipo
Ich hab mir nun endlich ein original Holzlenkrad gegönnt.
Austausch ist ja nicht so schwer, werd ich also selbst machen.
Batterie abklemmen, Airbag abziehen und abstecken (gibts da einen Trick?)
Welcher Anzugsmoment ist für die Schraube vorgesehen?
DANKE
Re: Lenkrad tauschen
BeitragVerfasst: 20.09.2011 16:24
von muhaoschmipo
Habs jetzt erledigt. Alles sehr einfach!
-Batterie abklemmen
-mit einem 30er Torx die Airbag schrauben hinter dem Lenkrad lösen
-Airbag abziehen-->Vorsicht Kabel
-beide Stecker abziehen
-weiße Arretierung und blaues Kabel mit einem 8er Torx lösen
-Lenkrad mit einer 16er Nuß abschrauben
-Lenkrad und Blinkerhebel in 0 Position bringen
-Lenkrad abziehen
-am Lenkrad den Schleifring mit einem 8er Torx abschrauben
und alles einmal zurück-->fertig
ca. 30 min
BeitragVerfasst: 14.07.2019 10:11
von Achat
Muss dann der Fehler im Speicher wieder gelöscht werden ?
BeitragVerfasst: 14.07.2019 11:01
von stefanwue
Achat hat geschrieben:Muss dann der Fehler im Speicher wieder gelöscht werden ?
Wenn du die Batterie rechtzeitig abklemmst, dann nicht :wink:
BeitragVerfasst: 14.07.2019 13:52
von RunnerAZ36
Servus Daniel,
...wie schaut es mit Bildern aus?
Kann es mir ehrlich gesagt im Moment nicht so richtig vorstellen, dass das dunkle BMW Holzlenkrad farblich so richtig gut zum hellen Sonderholz des British Traditional passt....
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: 14.07.2019 14:36
von muhaoschmipo
Andreas.... Das war mein erster Z3 vor 8 Jahren.... Jetzt fahre ich ja ein M Lenkrad
BeitragVerfasst: 14.07.2019 16:08
von RunnerAZ36
muhaoschmipo hat geschrieben:Andreas.... Das war mein erster Z3 vor 8 Jahren.... Jetzt fahre ich ja ein M Lenkrad
...jetzt sehe ich das auch, dass da ein recht alter Beitrag nochmals hervorgekramt wurde :roll:
BeitragVerfasst: 14.07.2019 16:27
von 1Neuner-Matze
... und auch wenn es bereits 8 jahre her ist....
Nachdem alle Airbag komponenten wieder zusammen sind...
Zuerst schlüssel auf zündung ein ! und erst dann die Batterie wieder anklemmen!! :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 14.07.2019 20:21
von batleth
Warum das?
BeitragVerfasst: 14.07.2019 21:06
von 1Neuner-Matze
Sollte beim widereinschalten der Zündung aus welchem Grund auch immer der Airbag meinen er müsse jetzt aufplatzen, ist das extrem unangenehm wenn man beim zündschlüssel drehen direkt am Lenkrad sitzt...
Bei eingeschalteter Zündung würde das in dem Moment passieren wenn ich die Batterie anschließe, der Airbag würde ins leere aufplatzen... ärgerlich aber ungefährlich... vorausgesetzt natürlich der Fahrersitz ist leer.
Ist übrigens nicht nur ein gut gemeinter tip, sondern so tatsächlich vorschrift... und Vorschriften ergeben sich immer aus passierten unfällen... :wink:
Bei schlüssellosen Systemen drückt man den startknopf dann von der Beifahrerseite aus. :2thumpsup:
