Ledersitz hat ein Loch...wie reparieren?
Verfasst:
19.07.2011 23:42
von thunderbuster
Habe mit erschrecken ein Loch im Ledersitz
festgestellt..Fahrerseite.
Nachdem mich Bmw mit einenm Angebot von 480€ zzgl Arbeitzeit und Mehrwertsteuer erschrecht hat bin ich hoffungsfroh zu einem Autosattler.
Der hat einen kurzen Blick auf die Sache geworfen und meinte
das könne er nicht reparieren, weil BMW das Leder aufkleben würde
und man hinterher nichtmehr das Leder sauber aufspannen könnte.
Ebenso wäre das Thema Sitzheizung ein Problem.
Hat jemand hier in dieser Sache schon Erfahrungen gemacht?
Kann es irgendwie nicht glauben daß man dies nicht reparieren kann.
Ist das wirklich so schwierig?
Re: Ledersitz hat ein Loch...wie reparieren?
Verfasst:
19.07.2011 23:59
von Seitzfendi
Ob eine Reparatur möglich ist, hängt von der Beschädigung ab. Bei einem Riss kann man schon ein Stück Leder drunter schieben, die Riss-Stelle mit Flüssigleder schliessen und das Ganze noch mit Lederfarbe abdecken. Wenn zu viel Leder vom Originalteil fehlt, wird es schwierig für eine dauerhafte Lösung.
P.S. : Ich habe noch zwei schwarze Sitze in gutem Zustand im Keller liegen. Alles elektrische funktioniert und entwackelt sind sie auch.
Gruss Seitzfendi
Verfasst:
20.07.2011 12:13
von PeterZZZ
Ich hab ein ähnliches Problem: An der Seitenwange, die beim Ein- und Aussteigen immer berührt wird sind einige tiefe Falten. Die lassen sich mit Flüssigleder auffüllen und dann nachfärben. Eine der Falten ist jedoch auf ca. 20mm aufgegangen. Ich hab mal ein Foto davon an das Lederzentrum gemailt. Deren Antwort war jedoch eher ernüchternd: Kleben (vorher ein Stück Stoff dahinterschieben) hält wohl nicht lange und wäre nur für kurze Zeit, also nur kurz vor dem Verkauf oder so.
Welche Sitze hast Du und wo ist bei Dir das Loch? Ich hab bicolor Sportsitze. Dass da was geklebt ist wäre mir jedoch neu... Bin aber die Woche auch noch mal beim BMW-Händler und frag da mal....
Viele Grüße,
Peter
Verfasst:
20.07.2011 14:13
von viper.rt
Die Sitzbezüge sind NICHT geklebt. Nur die Sitzheizung ist mit Sprühkleber auf dem Sitzkern fixiert. Ein kleiner Riss oder auch Triangel lässt sicht schon ünterfüttern und mit Flüssigkleber füllen. Nur ein langer Riss ist ein Problem.
Bei Bernhard (capefear) haben wir so ein kleines Loch in seinem M-Sitz geflickt und es hält bis dato einwandfrei !!
gruss
stefan
Verfasst:
20.07.2011 14:40
von PeterZZZ
Cool, das bestätigt mich in meinem Plan, es einfach mal mit Kleben zu probieren. Wenns nicht hält kann ich im Winter immer noch zum Sattler...
Dann werd ich gleich mal beim Lederzentrum bestellen
@ thunderbuster:
http://www.lederzentrum.de/tip/moebel/fluessigleder.html
Viele Grüße,
Peter
