Piepser vom Abblendlicht geht nicht mehr
BeitragVerfasst: 08.05.2011 15:45
von uwe-333
Ich fahre auch am Tag mit Abblendlicht.
Wenn ich Zetti abstelle und wie letztens vergaß das Licht auszuschalten, dann kamen bisher immer dezente Piepstönchen bevor ich den Zündschlüssel abzog.
Das funktioniert seit kurzem nicht mehr. :cry:
Ist jemandem bekannt, woran das liegen könnte?
Re: Piepser vom Abblendlicht geht nicht mehr
BeitragVerfasst: 08.05.2011 16:15
von Spassmobil
Hallo Uwe,
so weit mir noch bekannt ist sitzt der Lichtwarn- Summer im Kombi und kann nicht getauscht werden.
Aber wie sieht die Schaltung der Innenraumbeleuchtung aus. Die Lichtwarnung kommt bei Licht an ,Zündung aus, und Fahrertüre auf!!.
Der Summer im Kombi ist selten an der Fehlfunktion schuld.
Sollte es trotzdem sein dass der Summer nicht mehr funktioniert könnte ein Zusatzsumrelais aus dem Zubehör eingebaut werden.
Relaiskosten ca. 5-6 € + Einbau
Hermann
BeitragVerfasst: 08.05.2011 16:36
von Spassmobil
Hallo Uwe,
habe nachgesehen, ECE Version ist das Akustikrelais nur bei Licht an und Zündschlüssel auf Null in Aktion,
Beim Blinker betätigen wird dieses Akustikrelais mit einer anderen Taktung angesteuert somit hört man das "Blinkertaktgeräusch".
Müsste so sein, aber Du kannst in den Trainingsunterlagen E36 nachlesen.
Hermann
BeitragVerfasst: 09.05.2011 06:39
von Toni
Hallo Uwe,
wenn das Relais kaputt wäre, dann dürftest du eigentlich auch nicht mehr das Blinkergeräusch hören.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 09.05.2011 11:34
von Trice
mach nen neuen lichtschalter rein und alles wird wieder gut. hatte ich auch schon....
lg Timo
BeitragVerfasst: 11.05.2011 10:08
von uwe-333
Mein Schrauber sagt, das Piepsgeräusch käme vom Kombiinstrument.
Das wäre schon 2x bei anderen BMWs so gewesen.
Kann man so etwas testen?
BeitragVerfasst: 11.05.2011 11:40
von Toni
Hallo Uwe,
bezüglich meines Beitrages #4:
Hörst du das Relais beim Blinken ?
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 11.05.2011 16:20
von uwe-333
Toni hat geschrieben:Hallo Uwe,
Gruß Toni
Ja Toni, das ist zu hören.
Internette Zettigrüßlis
Uwe
BeitragVerfasst: 11.05.2011 17:36
von mabufti
Hat meiner auch...
drehe den Dimmschalter der Instrumentenbeleuchtung leicht nach links..ich glaube dann gehts wieder.
Wenn ja , Dimmer im Ar....
Gruß Reinhard
BeitragVerfasst: 11.05.2011 21:13
von uwe-333
mabufti hat geschrieben:Hat meiner auch...
Gruß Reinhard
Das hat nichts gebracht, Reinhard.
Wie auch? :cry:
Mit der Instrumentenbeleuchtung hat's ja nix zu tun.
Trotzdem Dankeschön für den Tipp.
