Mittelkonsole Roadster <-> Coupe gleich? auch schalter
BeitragVerfasst: 18.09.2010 19:42
von SimonZ3M
Habe meine holz mittelkonsole gegen eine schwarze aus nem roadster getauscht. Leider passt nun mein Heckscheibenheizungschalter nicht mehr, die Aufnahme für den Schalter ist nun ca 2mm zu klein! Gibt es da nen anderen SChlater oder sitzt der Heckscheibenheizungsschalter beim Raodster ganz woanders bzw. existiert nicht! ? Ich hab ganz schön blöd beim Einbau gekuckt :-)
Re: Mittelkonsole Roadster <-> Coupe gleich? auch scha
BeitragVerfasst: 18.09.2010 21:24
von Toni
Hallo Simon,
der roadster hat keine Heckscheibenheizung, weil diese aus Plastik ist.
Deswegen gibt es diesen Schalter grundsätzlich nicht.
Wer ein Hardtop nachrüstet, erhält im Montageset einen Schalter für die Hardtop-Heckscheibe.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 18.09.2010 21:57
von SimonZ3M
Wo kommt der Schalter für die Heckscheibe dann hin? Also der vom Hardtop?
BeitragVerfasst: 18.09.2010 22:01
von capefear
Ich tippe mal das der Schalter identisch ist, mit dem vom Hardtop.
Hab meinen nach vorne verlegt, der Schalter passt wunderbar, wenn du vorsichtig mit nem Teppichmesser den Ausschnitt vergrößerst.
Das geht kinderleicht.
Die Aufnahmen der Schalter sind verschieden groß, Unterschied max.2mm in der Breite. Der Schalter von der Klima ist z.B. genau so groß wie der von der Heckscheibenheizung.
Bernhard
BeitragVerfasst: 18.09.2010 22:40
von SimonZ3M
Wahrscheinlich hast du recht so geht es am einfachsten. Aber bekommt man das mit dem Teppichmesser wirklich sauber hin? Hab Bedenken, daß das dann hingepfuscht aussieht. Werde ich morgen mal probieren
BeitragVerfasst: 20.09.2010 23:17
von capefear
Der Schalter hat nen Rand, danach sieht man nix mehr.
Und ohne Schalter fährt man ja nicht rum, oder? ;-)
Aber mit nem scharfen Messer und ner ruhigen Hand, bekommt man das gut hin.
BeitragVerfasst: 21.09.2010 15:24
von SimonZ3M
Ok, das heißt du sparst aber den Ausschnitt nicht so aus, daß der Schalter komplett eben ist mit der Konsole so wie bei den anderen SChaltern sondern mit seinem Rand aufliegt, richtig?
Ich habs jetzt erstmal auch so, wäre aber natürlich noch besser man könnte den SChalter perfekt einlassen....so wie original.
BeitragVerfasst: 21.09.2010 17:11
von capefear
Nein, bei mir ists wie original!
Also ich hab nur seitlich, links und rechts, etwas wegnehmen müssen und dann passte er perfekt.
Wie sieht denn der Schalter aus? :shock:
BeitragVerfasst: 21.09.2010 20:19
von SimonZ3M
Mmh. Und wie hast du das oben mit den Kanten des SChalters gemacht? Die mußt du ja auch noch aussparen, denn der orginale schalter war ja auch oben schmaler ? Hast du mal nen bild für mich von deiner Aussparung? Hast du das mit nem Messer gemacht? Ich hab jetzt erstmal die Breite angepasst, dann bleiben aber ja noch in den Kanten etwas stehen, was weg muß, damit der Schalter in die Versenkung fällt. hast du auch den Schalter mit der 444 am Ende? das ist doch der alte Standard Heckscheibenheizungsschalter.
BeitragVerfasst: 21.09.2010 20:32
von JenZZZ
Du hast doch nen Facelift Cape oder?
Weil beim VFL sind die Schalter ja etwas anders.
Heckscheibenheizung und Klima sind gleich, die Heizung kommt beim Roadster in den Mittleren der 3 Schächte zwischen den Sitzen, der ist breiter. Die beiden links und rechts davon haben die Breite von Sitzheizung, E-Dach usw.
Ich kann mir das mit dem ausschneiden auch nicht ganz vorstellen, denn selbst wenn ich das Loch etwas größer mache und der Schalter einrutscht, der Schalter hat ja noch einen umlaufenden Rand und für eben diesen Rand ist ja in der Konsole auch eine umlaufende Vertiefung. Die ist ja dann auch zu schmal.
Hier vom M, das sind ja Faceliftschalter, man sieht die sind fast alle gleichbreit.
http://www.piozzz.de/z3/updates/20_m-mi ... ckiert.jpg
Hier VFL, da sieht man das der Klimaschalter viel fetter ist, genaus ist der für die Heizung.
http://www.uwf-interieur.com/shop/image ... /242_0.jpg
Meine Überlegung wäre den FL Schalter zu besorgen wenn der denn nun schmaler ist und die Kabel umzulöten.
