auf bc umrüsten?
BeitragVerfasst: 26.06.2010 20:11
von mrbond1982
ich habe einen 2,8er vfl bj12.98 mit der normalen digitalen uhr drin...
ich wollte mal fragen wie es denn ist , wenn man die uhr gegen die bc-uhr tauscht ,ob das möglich ist ,denn ich meine als ich die mittelkonsole mal abgebaut habe war doch noch so ein kabelbaum vorinstalliert,der stecker sah so aus wie der der an der uhr dran ist.....????????????
Re: auf bc umrüsten?
BeitragVerfasst: 26.06.2010 23:40
von dopheus
BeitragVerfasst: 27.06.2010 19:24
von mrbond1982
ich glaube die bcs vom e36 compakt sind auch mit dem zetti kompatibel ist das richtig???
BeitragVerfasst: 27.06.2010 20:59
von JRK
Gleich mal eine andere Frage:
Was muss beim VFL alles demontiert werden, um den Blinkerhebel zu tauschen? Das ganze Lenkrad? Nur die Plastikabdeckungen unterhalb?
BeitragVerfasst: 28.06.2010 08:38
von Robert-132
Nur die Kuststoffabedeckungen.
Aber beide oben und unten.
Robert
BeitragVerfasst: 28.06.2010 17:11
von mrbond1982
gibt es hier irgendwo eine anleitung für den einbau bzw. ausbau des
blinkerhebels?????
hat das jemand schon mal gemacht????
wo bringt man den temeperaturfühler an (anleitung) ???
danke schon mal
BeitragVerfasst: 28.06.2010 22:46
von Sperre
Den Blinkerhebel brauchst Du nicht. Ich habe mir einen Taster in die Milttelkonsole gebaut (2 Euro), der die gleiche Funktion hat.
Ist ganz einfach anzuschließen.
Eine Seite an die Signalleitung, die andere an Masse.
BeitragVerfasst: 29.06.2010 07:00
von Robert-132
Das mit dem Taster geht natürlich auch, aber wers original will nimmt den Blinkerhebel ;-)
Der Ausbau ist nicht schwierig.
Einzige Schwierigkeit ist and die Plastikschraube in der oberen Abdeckung ran zu kommen. Da sitzt ne Kreuzschraube mit Spreizniet drin. Wenn die raus ist kannst du die Plastikabdeckung wegnehmen.
Um den Hebel dann auszubauen musst du noch ein oder zwei Kabelbinder aufschneiden um die Kabelverbindung lösen zu können.
Neuen Hebel rein, neue Kabelbinder ran Deckel zu, das wars schon.
Bei meinem sitzt der Temperaturfühler links vorne im Motorraum, kann aber beim 2.8er anders sein.
Robert
