Instrumenten Ausfall
BeitragVerfasst: 03.05.2009 20:39
von Heidi
Hallo Zusammen,
mein Zetti hat seit einiger Zeit folgendes Problem:
bei Kälte (unter 15 Grad) funktioniert die komplette Instrumentenanzeige (ausser Tacho) nicht mehr. Wenn er warm gefahren ist und ich ihn neu starte ist alles wieder ok.
Hat irgendjemand von euch eine Idee, was das sein kann?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
Heidi
Re: Instrumenten Ausfall
BeitragVerfasst: 03.05.2009 21:22
von sniper
hallo heidi,
könnte vielleicht ein wackelkontakt, eine lockere steckerverbindung, oder feuchtigkeit sein :roll:
ich würde mal den tacho ausbauen und die kabel überprüfen, vielleicht sieht man da schon etwas :idea:
P.S. ich bin "nicht vom fach", würde aber selbst so vorgehen...oder zum schrauber meines vertrauens fahren... :wink:
gruß, thomas... :sunny:
BeitragVerfasst: 03.05.2009 21:26
von Toni
Hallo Heidi,
ist mit "komplette Instrumentenanzeige" nur die Beleuchtung gemeint, oder bewegen sich auch die Zeiger nicht mehr ?
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 03.05.2009 22:26
von Heidi
Hallo Toni,
die Beleuchtung funktioniert wunderbar, die einzige Anzeige die er bringt ist der Tacho.
Hallo Thomas,
ist es kompliziert den Tacho auszubauen?
Heidi
BeitragVerfasst: 03.05.2009 22:52
von sniper
hallo heidi, das weiß ich leider auch nicht :shock: :oops:
muß ich morgen mal bei mir gucken... kannst ja mal schauen wo da bei dir ringsherum schrauben sind...
vielleicht hilft dir auch die "suche" weiter...
BeitragVerfasst: 03.05.2009 23:12
von Rubi69
Hallo Heidi,
um dir Lösungsideen nennen zu können ist es wichtig genau zu wissen was nicht geht. Hab ich richtig verstanden was be idir funktioniert bzw. nicht geht:
- Beleuchtung des Instrumentenkombis geht.
- Die Kilometeranzeige unten im Display geht
daraus folgere ich dass ale Anzeiger die mit einem Zeiger funktionieren nicht gehen, also
- die Anzeige für die Motordrehzahl (per Zeiger) geht nicht
- die Anzeige für die Temperatur (per Zeiger) geht nicht
- die Anzeige für den Tank (per Zeiger) geht nicht
- die Geschwindigkeitsanzeige (per Zeiger) geht nicht
Ist das so korrekt?
Fragende Grüss
BeitragVerfasst: 04.05.2009 06:58
von Heidi
Hallo Nico,
ist korrekt, Beleuchtung geht, die Kilometeranzeige, welche du auf Null setzen kannst und die Tachonadel.
Die restlichen Nadeln funktionieren nicht, und bei der Laufleistungsanzeige bringt er EEP_2.
Hab es auch schon mit einem Reset versucht, hat aber nicht funktioniert.
Hallo Thomas,
werde mich mal schlau machen.
Grüsse
Heidi
BeitragVerfasst: 04.05.2009 07:34
von Toni
Hallo Heidi,
hier findest du eine Anleitung, um das Kombi auszubauen. Evtl. ist bei dir eine Kabelverbindung nicht ganz ok.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2007.html
Falls du es dir nicht zutraust, dann würde ich es doch in der Werkstatt richten lassen.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 04.05.2009 10:38
von Rubi69
Die Fehlermeldung EEP weisst auf einen Epromfehler hin. Versuche mal nur für einige Zeit die Batterie abzuklemmen. Denke daran, dass du später wieder den Radiocode brauchst.
Habe vor allem in ausländischen Foren einige Postings von Z3-Fahren mit dem gleichen Problem gefunden, aber niemand postete einen Grund dafür bzw. später eine Lösung.
Da im Z3 Teile verwendet werden, die BMW in grossen Mengen auch in anderen Typen (z.b. 3er etc.) verwendet hat, hab mal beim BMW-Treff dazu geschaut. Die Fehlermeldung scheint wohl sehr selten zu sein, aber trotzdem konnte ich was finden - wenn auch nicht sehr ergiebig. Ich denke du musst es mal in einer Werkstatt checken lassen:
Lies mal hier:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... did=101489
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... did=156779
Typisches Posting von einigen Leuten mit demselben bzw.sehr ähnlichen Problem aber niemand postet später die Lösung :roll:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=242987
Es "riecht" aber sehr stark danach, dass wahrscheinlich das Kombiinstrument gewechselt werden muss.
Grüsse und viel Erfolg
BeitragVerfasst: 04.05.2009 20:42
von sniper
hallo heidi,
die anleitung, die toni hier irgendwo hervor gezaubert hat, ist super erklärt :thumpsup: besser geht das nicht zu beschreiben...
da ja die vermutung im raum steht, dass das kombiinstrument sowieso getauscht werden muß, kannst du es ja ruhig mal rausnehmen (lassen) und mal anschauen!
ach ja, diese blöde elektronik... :?
