Umrüsten auf El Fensterheber !?!
BeitragVerfasst: 25.04.2009 17:24
von ZZZ-KeViN
Hallo erstmal, ich habe seit 2 Wochen einen hellroten BMW Z3 Bj 1997, 116 Ps.
Leider hat mein ZZZ noch Fensterkurbeln, welche mich doch ein wenig stöhren. Daher meine Frage: Ist es möglich sowas umzurüsten? Was kosten die Teile dafür ca und kann man es selbst machen?
Wenn es doch zu teuer sein sollte, werd ich auf diesen Luxus wohl verzichten müssen :(
mfg
Kevin
Re: Umrüsten auf El Fensterheber !?!
BeitragVerfasst: 25.04.2009 18:11
von SwaY
preislich kommt es drauf an wie ordentlich du es haben willst und ob du neuteile nehmen musst oder gebrauchte findest
der türkabelbaum müsste für elektr. fensterheber vorbereitet sein, da es hier nur eine ausführung gibt. hast du in der mittelkonsole die aussparungen für die schalter? clips mal den schaltsack aus um zu sehen ob die verkabelung bis zu den schaltern schon liegen würde, wenn nicht vorhanden kann es sein, dass die kabel schon woanders zurückgebunden wurden oder wirklich nicht vorhanden sind.
wenn die verkabelung vorhanden ist, ist es halb so schlimm, hier mal ein paar preise:
schlater fensterheber - 27,60/stück
mechanik fensterheber - 69.93/stück
motor fensterheber - 80.10/stück
vermutlich + relais, sicherungen und evtl codierung der fensterheber funktion bei bmw
so dann kommts noch drauf an wie penibel du bist. entweder du verschließt die löcher in den türverkleidungen mit abdeckungen oder du kaufst 2 neue türverkleidungen die je nach ausstattung (farbe, material) 392,- bis 745,- je stück kostet.
alle preise OHNE märchensteuer
sollte die Verkabelung nicht vorhanden sein und du kannst das nicht selber machen, dann wird die arbeit allein dafür auch nicht billig
BeitragVerfasst: 25.04.2009 20:14
von PfAndy
Interessant. Hab noch nie nen ZZZ mit manuellen Fensterhebern gesehn.
Aber eigentlich würde mich das gar nicht so stören. Entspricht ja dem Roadster-Gedanken. Nur ist´s bestimmt umständlich bei schließen vom Verdeck (wo man die Scheiben ja ein wenig runterlassen soll...)
Wenn du´s so lässt kannst ja immer sagen du hast nen gewichtsoptimierten Z3. :2thumpsup:
Hier kann man übrigens die Teile zusammensuchen und der Preis steht auch schon dabei (ohne MWSt.): http://de.bmwfans.info/parts/catalog/
BeitragVerfasst: 25.04.2009 20:57
von sniper
hallo kevin,
schreib doch mal GIO (ISO) per PN an, ich bin mir fast zu 100% sicher, dass er noch 2 elektrische fensterheber in seinem "ersatzteillager" liegen hat...
vielleicht kannst du sie für einen "guten kurs" bekommen, und lässt sie von einem "befreundeten schrauber" oder auch ner "freien werkstatt" einbauen...
ist nur so ne idee, vielleicht wäre das ja ne möglichkeit...
gruß, thomas... :sunny:
BeitragVerfasst: 25.04.2009 21:19
von SwaY
stimmt, gio müsste seine noch haben...normal sucht die auch keiner...ich hatte bisher auch keinen z3 mit kurbeln gesehen :lol:
hab grade mal den schaltplan vom 97er modell durchgeschaut. also wenn die kabel liegen, dann bräuchtest nur die mechanik der fensterheber, den motor dazu, die schalter und evtl. 1 sicherung. das sollte es schon gewesen sein.
BeitragVerfasst: 25.04.2009 21:24
von sniper
hallo holger,
wie gut wir uns schon in GIO 's halle auskennen :mrgreen:
vielleicht hat er ja die "kleinteile" auch noch da...
so hätte kevin gleich alles zusammen...
BeitragVerfasst: 26.04.2009 17:44
von ZZZ-KeViN
Ich danke erstmal für die vielen und vorallem schnellen Antworten. Ich werd es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen :)
mfg
Kevin
BeitragVerfasst: 26.04.2009 22:45
von loladi
Hallo Kevin,
ich habe bisher auch noch keinen Z3 mit manuellen Fensterhebern gesehen.
So gesehen hat Deiner evtl. schon einen gewissen Seltenheitswert :wink:
Gruß, Lothar
BeitragVerfasst: 05.05.2009 17:05
von ZZZ-KeViN
gibt es da irgendwo ne möglichkeit zu sehen wieviele Z3`s mit manuellen Fensterhebern hergestellt worden sind?
gruß
Kevin
BeitragVerfasst: 05.05.2009 22:39
von loladi
Da fragst Du mal am Besten den Toni, unseren Webmaster.
Der steht auf Statistiken aller Art, evtl. hat er die gewünschte Info. :thumpsup:
Gruß, Lothar
