VOX ansehen
BeitragVerfasst: 26.01.2020 18:00
von zumie
Die Autodoktoren müßen einen BMW heilen :lol:
Re: VOX ansehen
BeitragVerfasst: 26.01.2020 18:37
von muhaoschmipo
Manchmal fragt man sich schon ob andere Werkstätten einfach nur zu faul sind...
Re: VOX ansehen
BeitragVerfasst: 26.01.2020 19:29
von John57
Nicht faul, es fehlt das Technischeverständnis.
Re: VOX ansehen
BeitragVerfasst: 26.01.2020 20:03
von zumie
Die Jungs der alten Schule sind nicht mehr da,und die Mechatroniker können nur PC auslesen und Teile austauschen,und vielleicht noch nach dem Inspektionsheft arbeiten.
Re: VOX ansehen
BeitragVerfasst: 26.01.2020 20:29
von eisi
Die haben alle volles Systemverständnis für den PC, aber kaum eines für die Mechanik. "Back to the roots" muss es lauten, ansonsten wird das nix.
Re: VOX ansehen
BeitragVerfasst: 27.01.2020 07:27
von Transistor
was war denn schlussendlich das Problem bei dem 3er?
Konnte leider nur den Anfang sehen, bis festgestellt wurde, dass er Benzin einspritzt und die Zündkerze klatschnass ist.
Re: VOX ansehen
BeitragVerfasst: 27.01.2020 10:16
von Al Jaffee
Zündspule/Injektor vom 4. Zylinder war defekt zog zu viel Spannung,
störte dadurch das Motorsteuergerät, welches dann zu viel Sprit einspritzte.
Sendung
Ich halte es aber für sehr komisch einen 3er 2 Jahre lang vergammeln zu lassen.
Eine kompetente Werkstatt müsste einen defekten Injektor finden können. :roll:
Das war gestern scheinbar 3er Tag, denn bei GRIP entölte Lina einen 6-Zylinder.
Servolenkung und Motor hatten Ölverlust. Beide wegen porösem Gummi.
Re: VOX ansehen
BeitragVerfasst: 27.01.2020 20:38
von 325i vfl
Soweit ich das verstanden habe, war nur die Zündspule vom 4. Zylinder defekt und kein Injektor.
