Erwachen aus dem Winterschlaf mit Doppelfehler
Verfasst: 19.02.2017 16:50
Hallo allerseits,
ich war gerade beim Winterstellplatz und wollte eigentlich nur kurz testen, ob in zwei Wochen der Spaß losgehen kann. Leider bin ich jetzt erst mal geerdet... Die zwei Probleme:
Inzwischen habe ich begonnen mit der Recherche und ein paar Ideen, wie man die Probleme evtl. mit leichten Maßnahmen lösen kann. Falls evtl. ein Helfer aus der Gegend am kommenden Wochenende noch etwas Zeit hätte, könnte ich einen Schlachtplan durchziehen. Wenn das nichts bringt, rufe ich eine Werkstatt um Hilfe.
Die Batterie hing den ganzen Winter daheim am CTEK Ladegerät und sollte demzufolge voll geladen sein. Evtl. sind die Kontakte aber etwas korrodiert, so dass die Spannung am Anlasser zu gering ist. Die Haube lässt sich evtl öffnen, wenn während der Hebelbetätigung an der Haube geruckelt wird. Und der Anlasser braucht evtl. nur einen Schlag mit dem Hammer.
Blöd ist auch, dass der Winterstellplatz ca 20 min von daheim entfernt ist und ich jedesmal die Vermieterin brauche, um die Garage aufzuschließen. Das hatte ich mir einfacher vorgestellt.
Nun gut. Blick nach vorne. Falls jemand Ideen hat, nur her damit. Falls jemand aus der Gegend Zeit für mich hat, freue ich mich sehr.
Thomas
- Der Motor springt nicht an. Der Anlasser klackert in schneller Folge, der Motor wird aber nicht angelassen.
- Die Motorhaube lässt sich nicht öffnen. Ich ziehe am Hebel bis zum Anschlag, aber es entriegelt nichts.
Thomas
