Beitragvon Dersim76 » 01.10.2024 17:48
Servus an alle,
nach defekter Klimaanlage wurde der Klimakompressor und Klimakondensator gestern ersetzt. Beide Neuteile waren von Nissens. Laut meines Mechanikers kann ich den Kompressor empfehlen aber den Kondensator nicht das die Halterungen nicht ganz passen.
Nockenwellensensor von HELLA wurde auch neu verbaut aber bin mir nicht ganz sicher ob das so ne gute Idee war. Soll nächste Woche vorbeischauen ob der Zetti nen Fehler meldet.
gruß
Dersim76
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon eisi » 01.10.2024 19:31
Dersim76 hat geschrieben:Servus an alle,
gruß
Das hatte ich in 2016 schon geschrieben, dass die orig. :bmw: -Teile und Zubehör wie Kondensator und Trockenpatrone nicht kompatibel sind. Die Anschlüsse passen nicht zusammen, die Länge der Leitungen passen nicht. Die Anschlüsse und Leitungen klaffen 2cm auseinander.
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon Inversator » 01.10.2024 19:59
Dersim76 hat geschrieben:Nockenwellensensor von HELLA wurde auch neu verbaut aber bin mir nicht ganz sicher ob das so ne gute Idee war.
War es nicht. Sensoren nur Original.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 46
Bilder: 83
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon OldsCool » 01.10.2024 20:17
Ich fahre seit vielen Jahren einen Hella NWS im Vierzylinder, wie ich neulich mal festgestellt habe. Den habe ich noch zu einer Zeit eingebaut, als ich noch nicht im Forum aktiv und einfältig und unwissend war.
Zumindest bin ich nun im Forum :mrgreen: Der Hella-Sensor tut aber anscheinend :pssst:
Ich wollte ihn aber mal versuchsweise gegen ein Original tauschen (hab noch einen liegen aus diversen Ersatzteil-Sammlungen). Mal sehen ob sich was ändert :D Es ist halt wie Lotto spielen...
Themen: 42
Beitragvon Dersim76 » 01.10.2024 20:40
OldsCool hat geschrieben:Ich fahre seit vielen Jahren einen Hella NWS im Vierzylinder, wie ich neulich mal festgestellt habe. Den habe ich noch zu einer Zeit eingebaut, als ich noch nicht im Forum aktiv und einfältig und unwissend war.
Hat mein Mechaniker auch gesagt, war mal Meister bei BMW und hat jetzt ne eigene kleine Werkstatt. Habe erst im Nachhinein gelesen das man bei Sensoren besser originale nehmen soll. Hoffe habe Glück und der HELLA sensor tut was er soll.
Dersim76
Beitragvon Dersim76 » 01.10.2024 20:42
eisi hat geschrieben:Servus!
gruß
Kann ich nur Bestätigen Eisi, seitlichen mittleren und unteren Halter am Kondensator waren knifflig weil nicht ganz passend. Letztlich hat mein Mechaniker es hinbekommen und Klima funktioniert aktuell sehr gut mit der Hoffnung das es so bleibt.
Dersim76
Beitragvon eisi » 02.10.2024 20:38
Den "Eifelwetter-Tag" für eine durchgeknallte Runde* auf dem "Niederbayern-Ring" genutzt und im Anschluss den Prinzregent per Hand die dringend nötig gewordene Wäsche zukommen lassen.
* von einer Baustelle zur nächsten, drei Umleitungen inklusive und final über eine mit Ernteresten und Erdreich "angereicherte" Gemeindestrasse - zum Kotzen :thumpsdown:
...zum 9.000sten mal eisi
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon Z3-Florian » 02.10.2024 20:49
eisi hat geschrieben:...zum 9.000sten mal eisi
... wozu wir Dir HerzZzlich Gratulieren!
Auf zu den nächsten 9000 Beiträgen, gespickt mit Fachwissen, Erfahrung und viel Liebe für unseren Zetti! :2thumpsup:
GrüzZze vom AdMod-Team
Florian, der auch mitzählt :wink: :arrow: 8)
Z3-Florian
Moderator
Beitragvon eisi » 03.10.2024 12:28
Servus - und Danke :thumpsup:
Den 35. Einheitstag zu einer Tour an den Mondsee genutzt, um
- Obst/Gemüse beim echt besten Händler (Turan)
- Frühstück beim österreichischen Bäcker (Zagler)
- Klamotten in der "Modestrasse" (Fussl, heute ist "WomanDay", 20%)
zu kaufen. Der Prinzregent konnte mit seinem großen Gepäckabteil voll Punkten :2thumpsup:
Dafür bekam er dann auch 95 Oktan für 154,9 Cent/Liter :banana:
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon eisi » 04.10.2024 16:47
Heute war beim Prinzregent der Start für den Einbau einer E46-MAL.
Diesmal anders als bei J-Lo S:
- Befestigung in der Mittelkonsole
- ohne die Löcher der Fischer-Cassettenbox zu nutzen
- incl. der orig Beleuchtung vom Aschenbecher als Innenbeleuchtung
- statt mit Glühlämpchen wird diese auf dimmbare LED umgebaut.
Letzter Schritt ist schon passiert, die 12,-€ Steckleuchte war defekt.
Die eingelötete Glühlampe dann vorsichtig aus dem Kunststoffsockel herausgearbeitet; da diese ja eingelötet ist bedarf es größter Vorsicht. Dann habe ich diese mit einer 1,2W LED versehen und das funktioniert schon.
Nächste Woche wird das heute abgeänderte E46-Unterteil der MAL mit Scheibenkleber auf eine angepasste Gummiunterlage geklebt.
Bilder mache ich auch noch, und ich werde weiter berichten...
Themen: 634
Bilder: 150
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Owler [Bot], Trendiction [Bot] und 1 Gast
